Помогите подобрать оригинальные пружины по ВИНу
Azat004
Какие поставить проставки под пружины?
Доброго времени суток! Сунулся вчера в пружины а там вместо проставыша стоит кусок резины вырезаный кругом! В магазинах Их 5 размеров и вот я щас озадачился какие поставить!?? Заранее спасибо!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
какой машин,кубатура двигателя, комплектация и что самое главное VIN кузова угадать с трех раз? возмоно получится угадать.
чтобы помочь правильным советом.
https://mbclub.ru/forum/announcement.php?f=128&a=7
Azat004
Извиняюь! Авто е220 w124 двигатель 2.2 1995 год! Vin Wdb1240221j084056 спасибо!
Я вам советую методом перебора все пяти видов, дешевле встанет.
Потому как, какие именно пружины у вас сейчас стоят - неизвестно, а проставки идут только с номерами пружин в паре. И эта пара подбирается индивидуально для каждого автомобиля! Типа - мимо E220 того же года проедет - вроде один-в-один, а номера пружин и проставок для него и вашего автомобиля абсолютно разные.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
с завода:
передние пружины A 124 321 20 04 с проставками №2 (13 мм) A 201 321 10 84
Slovetskij
WDB2100351A955945. впереди стоят самые большие проставки 5 номер по идее на 5 пупырышков, сзади 3 номер, хотим еще выше поднять его можно ли поставить проставки от 124 какого номера? спасибо
Sergey_1967
Весьма интересно) Насколько мне известно (по 190-му правда) Пружины и проставки идут отдельно! Я брал пружины неоригинал подходящий по ВИНу и проставки №3 Все задралось добре - парковался на бардюрах вместе с джипами). Сейчас хочу поднять 124 - так (как я понял тут проставок уже пять видов?) Так возьму №5 вперед и назад и при чем тут пружины? Кстати, тут же и написан код их - 201. Так значит они идентичны 190-му по диаметру?
basta1974
w140
задние пружины замена или вставка?
всем доброго времени суток.подскажите , сели пружины задние на 124м.хочу приподнять.существуют ли какие то способы без замены пружин приподнять авто.если кто делал ответьте..может вставки идут с какой то марки резиновые.и вообще как на обсираясь поменять пружины? не разбирая всё что можно))
nsgdima
На универсале мне пружины меняли на подъемнике за 15 минут, подняли машину, открутили рычаг от машины, отвели рычаг, вынули пружину, поставили новую, завели рычаг обратно, подперли опорой и приподняв закрепили, все, цена пружины в мае была 800р, но это универсал, на седане не знаю как, но думаю не сильно отличается.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
8 A2013250944 РЕЗИНОВЫЙ УПОР ПО ПОТРЕБН.;КОЛИЧ.ШИШЕК: 1 (8 MM)
8 A2013251044 РЕЗИНОВЫЙ УПОР ПО ПОТРЕБН.;КОЛИЧ.ШИШЕК: 2 (13 МM)
8 A2013251144 РЕЗИНОВЫЙ УПОР ПО ПОТРЕБН.;КОЛИЧ.ШИШЕК: 3 (18 MM)
    40,8 КБ · Просмотры: 212
basta1974
w140
спасибо большое всем!!! очень помогли!
basta1974
w140
если можно то подскажи где заказать на каком сайте?
саня86
MB E320 W124 1995г
Пружины
ПОдскажите какие пружины нужно преобрести (перед зад)
  • front.pdf
    101,5 КБ · Просмотры: 219
  • rear.pdf
    85,1 КБ · Просмотры: 465
саня86
MB E320 W124 1995г
Какой вопрос - такой и ответ. Если интересуют номера пружин на все "E320 W124 1995г АКПП" то они в файлах.
спасибо qruiser а подскажите ещё пожалуйста где можно заказать и в чём разница между А 124 324 23 04 - А 124 324 28 04 зарание блогодарен!
Заказать можно где угодно: магазины, дилеры, ларьки на авторынках и т.д.
Вся разница пружин в их длине и жесткости. Подбираются в зависимости от веса автомобиля. Каждый номер пружин имеет два исполнения.
VitaliyD
