Помогите постоянно показывает полный бак
Иван271
Mersedes E320
Ситуация такая указатель уровня топлива регулярно показывает полный бак при чем не важно есть там бензин или нет. отключал датчик уровня топлива ничего не меняется все равно полный бак ((( пытался прозвонить на белом проводе масса а синий ничего не показывает вообще!
Дело в приборке
А что именно в приборке подскажите куда хоть копать!?
Приборка в последний момент.....Оставьте пока в покое.Проверки какие-нибудь делались? Кроме тупого тыкания тестером?
Нет. Кроме тестера не было ничего! Подскажите что может быть и куда копать первый раз сталкиваюсь с таким!
Достать поплавок из бака и почистить дорожки для начала. Поплавок с датчиком достаются из багажника - ничего сложно, просто обшивку снять и выкрутить гайку большую, сняв клеммы.
Уже доставал и чистил! Не каких результатов!(((((
Снять разъём с датчика,подцепить ОМ-декаду.Изменяя сопротивление,следить за поведением стрелки.Если изменений нет,то щиток или проводка.Проводку прозвонить.В щитке проверить шлейф.
motorhom
