Помогите.Поворот ключа не срабатывает. Хелп . W204
Promo1982
Mersedes C180 Compressor
WDD2040461A240385
Помогите. С180 компрессор. Не срабатывает поворот ключа.
Всё было нормально не когда нареканий не было. Припарковал машину ушёл на 20 минут.вышел машины нет, орала как умалишенная пока везли, проблем прежде не когда не было пробег 118000 , пришёл забрать на стоянку вставил ключ работал лишь магнитола подсветка салона и панель снизу пробег Цифры загораются, ну и центральный замок открывает закрывает. Красные лампы зажигания не Алё сигнал на руле тоже дальний ближний нет но маленькие лампы фар т.е. подсветка на фарах работает. Ставишь на сигнализацию не срабатывает стучи толкай мертво, хоть открывает и закрывает.Замок руль блокирует но щелчками повернуть можно. Диагностику не подключишь я так понимаю зажигание не срабатывает хотя под копотям щелчки какие то есть если ключом щёлкать.Что делать хелп
Смотрите. Проблема открылась. При парковке Авто у меня были свёрнуты колеса в сторону когда подняли машину краном эвакуатора за 4 колеса болтанка на 1.5 тонны видимо свернуло в сторону в рулевой эту защелку. С чего начать ? Разобрать ? есть вариант восстановить как то это или всё ! Замена
Для начала снять и разобрать блокиратор. Чего гадать-то?
С блокиратором однозначно что-то не так, если вы говорите он "Замок руль блокирует но щелчками"
То есть, НЕ нормально, если напряжение на участке цепи будет значительно просаживаться при включении номинальной нагрузки.
Не верно.
Надо проверять всё. Брать схему, распиновку, и проверять, куда что должно приходить и сколько куда уходить. А чакра никакая сама по себе не откроется, а если и откроется, то потом даст о себе знать в не подходящее время в не подходящем месте. Причина есть и её нужно устранить.
131190
Вот пречина. Колёсами свернул замок под весом автомобиля пока грузил и выгружал. Жесть. Не знаю реально это восстановить без замены.
131191
Да руль поварачивается но цепляет блокиратор поэтому с не большим усилием щелчками но провернуть можно. Это очень похоже когда руль на обычной российской классике сворачиваешь руль сорвал а туда обратно цепляет ещё разрабатываешь обороты в лево в право. Просто не мог предположить что колёсами ещё можно что то свернуть тем более на мерседес. Как так делают вообще.
Это одна из знаменитых болячек. На новых этот узел сделали чисто электронным.
У меня также колеса оказались вывернуты, да еще и машина под уклоном стояла у ворот чужого гаража. Пришлось снимать рулевую, чтобы выровнять колеса мой приятель подстукивал колеса, а я смотрел по зеркалам и притормаживал. Так откатили машину от ворот на свободное место напротив ворот гаража. Потом он снял замок зажигания. Машину закрыл просто ключом. Потом поехали ко мне домой взять второй ключ. На следующий день часов в 16.00 уже все было готово.
Скорее напишу для тех кто попал в такую ситуацию симптомов впервые так как Гугл на сложившийся вопрос дал старый форум этого же сайта но все пожужжали всему кости перемыли как бабки и не кто решения не написал.
Как было отмечено повернули ключ часть приборов работает зажигание красные лампы не горят и ключ система принемает, в том числе под капотом возможны щелчки так и не понял от куда они.. ставьте ключ в положение выкл. И ещё раз в тишине поворачивайте и слушайте если при повороте услышали легкий щелчёк значит питание подаётся на замок но моторчик не срабатывает что бы открыться и запустить систему дальше по цепи что последовательно следующим шагом включает зажигание. Щелчек услышали и это лучше уже замок не отъезжает. Далее разбирается замок там сразу скажу разбирается много вся колонка с рулем вынимается и смотрите пречину именно в этом месте. Мой случай эвакуатор и свернутые колеса в сторону при парковке но при разборе выяснилось следующее просто совпало. Реально же Я вставил ключ замок он на половину сработал оттащил шток и рассыпался сам моторчик, щетки прочее в нем потому успел на половину вытащить шток фиксатора и при повороте руля цеплял но проворачивался. Как выше отмечено бывают варианты когда шток мертво заблокировал руль это просто момент зависит от случая когда время моторчику пришло я так понимаю шток может оказаться в разных положениях. Так что я попал лишь на копеешный моторчик и то если умный Кулибин он соберёт не хуже нового тот же вариант и куда качественней. 118000 пробега рассыпался моторчик замка для мерседес ??? Ж. Всем большое спасибо) Ещё год и наверное пойду работать механиком в данный концерн)
P.S. Машину завели тут же на месте с разобранной колонкой руля просто выставив все положения в той последовательности в которой должны стоять. Диагностикика без зажигания пречину показывает механическое повреждение и где точно ошибка не стирается пока не устранится. Успехов.
Варианты. По замку. На моей 118000 на этой 114000
так
Я во втором посте написал о проблеме с моторчиком блокиратора.
Вообще для моторчика рановато, пробег точно 118000? Мой знакомый электрик (который мне менял моторчик) сказал, что такие вещи происходят на пробегах 150000-200000. У меня было 178000 на одометре. Да, он мне дал совет: перед выключением зажигания колеса ставить ровно, чтобы не нагружать моторчик.
Видео по разборке блокиратора смотрели? Не думаю, что кулибин знает все тонкости разборки-сборки. Тут спец нужен.
Да спец. Просто ещё и в спросе хрен поймаешь работы валом. 4 дня стою. Не могу прекинуть если без него что делать и сколько стоит.
Разборка искать или этот имулятор думать просто даже третий эвакуатор нанимать в другое место Ж.
131217
fuckitweballin
