Помогите пожалуйста "Battery not charged"
Djneeo
W221 4matic AMG
На моём дисплее горит " Battery not Charged" и не работает кнопки левои стороны руля (стрелки и ок)
Аккумулятор подумал новии надо после чего поминял также горит :(
Капил у дилера оригинал
Моя 221-я 2009 года с одним акумуляторам с550
Помогите пожалуйста
Старуха ошибок не выдаёт :(
Извените за мои Рускии и правописание
Уж по-английски можно было прочитать? " Батарея не заряжается" или не пойму на каком языке в Америке разговаривают.....:D
Осюда и копайте или в Америке тоже только ошибки умеют читать.Старом выполните диагностические программы по проверке генератора.
Djneeo
W221 4matic AMG
Смешно но проблема не в етом генератор работает хорошо :( а сообщение горит и кнопки не работают на руле.
Xentry
Star
День и ночь
заведите авто ,но на газ не нажимайте ,далее померьте напряжение на АКБ и действительное значение в заднем SAM модуле ,разница не должна быть более 1 В ,если больше то заменить провод- минусовый с датчиком на АКБ ,и в блоке управления мотором есть маска для запуска проверки АКБ -Lin
Djneeo
W221 4matic AMG
Спосибо по пробую
На англоязычном форуме мне ответили один парень (у него была таже проблема) он поменял передний SAM "under fuse box" и всё заработала так он скозал
За что овичает переднии САМ ??
За половину машины,за вторую половину отвечает задний SAM,но это грубо.Star Вам в помощь и диагноста,который умеет с ним работать.
silcha1984
такая же проблема, но у меня двa аккумуляторa и аккумулятор стартерa не заряжается , где проблема? спасибо
Начать надо с проверки блока управления бортовой сети.В багажнике над основным АКБ.
  • Блок управления бортовой сети_ конструктивное описа.pdf
    0 байт · Просмотры: 224
Djneeo
W221 4matic AMG
Решил проблему !!!
У меня Стар выдавал 0 проблем
После 5-7 часов чательнои проверки с помащу стара всех модулеи решил обновить софт па оба САМ и IC
Как только обновил IC проблема исчезло и всё стало работать :)))
Доволен как танк :))).
Всем спасибо.!!!!
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Вот и хорошо!
А когда говоришь клиенту просто, что надо обновить софт, никто не хочет этого делать:))
Alex.gerus
