Помогите пожалуйста!!! Электрика
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
С Рождеством всех!!! Сегодня проехав утром 10 км загорелась надпись battery protect convinience functions non avaible. Загорелась при движении, раньше пару раз загоралась с утра после стоянки на морозе. После остановки надпись пропала. Не обратил внимания и поехал в гости к родственникам а 100 км, так пока ехал надпись появлялась примерно каждые 20-30 км и не пропадала, при этом все работало и напряжение на аккуме показывало 14,56 в. Первые разы пропадала при остановке на холостом ходу, а потом только после выключения зажигания.
что это может быть такое? как избавится от этого? помогите советом
WDB2110061A456886
MBuser
E-class
WDB2110061A456886
таким сообщением машина сигнализировала о (если дословно, то отключении функций комфорта) из за недостаточного напряжения в бортовой сети, не постоянно но случалось периодично, о чем собственно Вы и сами рассказывает описывая симптомы: раньше периодичность была реже, теперь падение напряжения либо сильнее либо случается чаще! Т. е. проверяем оба аккумулятора и зарядку, если с элекектрикой на ТЫ, то как это делается объяснять не нужно. А если на ВЫ, то ...денюшку в карман и к ГРАМОТНЫМ диагностам, так будет лучше и Вам и безболезненно для машины!
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
я и грешу на падение напряжения, просто хочется понять где искать, я считал что из за разряженных аккумуляторов эта надпись появляется при включенном зажигании, а при заведенном двигателе питание же должно идти от генератора. как только появлялась надпись, бортовик показывал напряжение на основном аккуме 14,56, потом после того как появлялась надпись что все функции восстановлены напряжение на основном так и держалось в среднем 14,5.
так вот я и гадаю, может ли быть проблема в аккумуляторах или все таки в генераторе, или скажем в клиновом ремне?
в любом случае завтра проверю оба аккума и заряд.
MBuser
E-class
только проверяйте акуратно, чтобы не приговорить окончательно блок BSG! ...Вы же помните что это не "дубовые" жУгули ;)
lyonchik66
МЕRCEDES Е 220 CDI W211 T-MODE 2003 ГОДА АКПП WDB2112061A337768
АВТОМАГАЗИН ПО ЯПОНЦАМ
Привет ! Ну рассказывай, что сделал. Просто у меня такая же беда. Поменял уже оба аккумулятора, но проблема так и осталась. :icon_evil: Проверяли всю проводку, зарядка на аккумулятор идёт нормально, где то 14,2 в при полной нагрузке, Всю башку уже сломали. Готов был даже и блок BSG этот купить, но ошибки то не показывает, вот в чём фишка то. Сбрасываешь ошибку Star-ом всё чётко, всё хорошо, но потом опять загорается, как только какую. то нагрузку дашь.. Кстати блок этот оказался даже прошит до 5 прошивки, т.е. программа свежая стоит. В общем то не напрягает, но отключает все подогревы, обороты э/моторчика печки. Потом едешь, надписи вроде пропадают, даже пишет, что вроде всё восстановлено, но стоит что то включить, тот же обогрев, как тут же опять пишет, что отключено. Да и летом боюсь , что кондейку тоже отключать будет.Прямо беда какая то. Живу в Чебоксарах, спец центров нет, но и там тоже , слышал, развод на всё, короче методом исключения-купи то, потом то и т.д., меня такой ремонт совсем не устраивает. Кто как лечил, парни ?
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
вообщем сегодня проверил аккумы и заряд,
в спокойном состоянии основной на мультиметре показывает 12,25 в, дополнительный 12,65 в, а на бортовике показывает 11,9 в.
при работающем двигателе на холостом ходу основной на мультиметре показывает 13,70 в, дополнительный 13,90 в, на бортовике 14,0 в (это при полной нагрузке на генератор, обогревы и свет) без нагрузки на бортовике 14,1в на любых оборотах двигателя. Ремень натянут нормально, генератор крутит, а при поездке опять загорелась надпись. Так же обратил внимание что блок BSG уже был заменен так как стоит не родной, видимо предыдущим хозяином, и не понравилось то что сигналка подключена не к основному, а к дополнительному аккуму. вообщем не нашел нигде ни обрывов ни замыканий, в чем дело не пойму. единственное что вызвало подозрение это вода под маленьким акб, но она там как бы всю жизнь и скапливалась, так что не могу найти причину появления надписей на компьютере о падении напряжения. Помогите кто сталкивался или в курсе схожих проблем
:ny_treeoff:
xamelion685
WDB2110611A025376
:ny_treeoff:
знаете есть такие чудесные штучки как тес акб не тот который вилка нагрузочная, а именно расказывает о жизни акб вот попробуйте им проверить оба акб, и проверить провода на блоке BSG как затянуты многим тут уже помогала протяжка проводов
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
вот именно в большей степени из за ослабления болтов блока BSG я и полез в багажник, т.к. акб родной и меняли его 2 года назад, но все болты затянуты как надо и провода в норме. А про какой тест акб говорите вы?
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
И тест сопротивлений участка цепи или падения напряжения на участках цепи ... Но скорее всего вы правы , тест батарей решит проблему ... Думаю акк с более низким напряжением сильно разряжен . Проверить его стоит тщательно и плотность тоже не помешает ... Или поменять . Если срок службы более 4 лет , То точно менять . Иначе нагрузочный тест и зарядка акка лучше у спецов .(12.2v - разряжен + - погрешность прибора (явно не поверенный))))
Или не заряжается ... Причин много ... Или КЗ .. Сульфатация.
Напряжение без нагрузки
при T = 26,7 °C Примерный
заряд Плотность электролита
при T = 26,7 °C
12 В 6 В
12,65 В 6,32 В 100% 1,265 г/см3
12,35 В 6,22 В 75% 1,225 г/см3
12,10 В 6,12 В 50% 1,190 г/см3
11,95 В 6,03 В 25% 1,155 г/см3
11,70 В 6,00 В 0% 1,120 г/см3
mushbaku
WDB2110061A456886
Была такая же проблема. После диагностики и замены генератора все решилось.
MBuser
E-class
:ny_treeoff:
ну я же уже посоветовал в цвоем предыдущем посте "...денюшку в карман и к ГРАМОТНЫМ диагностам, так будет лучше и Вам и безболезненно для машины!" :ny_sanki:
но я так понимаю что то-ли не читали, то-ли разница между Мерседесом и жУгулями не заметна! Как знаете!...затягивайте болты, подсодиняйте вольтметр и т.д. и т.п. ....только зачем Вы его туда цепляте, если познания электротехники на уровне средней школы?!!! ...Вы еще по колесам постучите, и стекло протрите! ...для полноты картины можно еще танец с бубном вокруг сделать! :ny_mnogo: :yahoo:
...вот мне интересно, когда у Вас зуб болит, Вы сами плоскогубцами в рот лезете или всетаки к стоматологу идете?!
Успехов Вам в ...самостоятельном добивании машины! :wall:
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
Трудно не согласиться. Ну с другой стороны может чел хочет позагоняться ... Потратить время .. Да не жигули .... Это точно .
MBuser
E-class
:good: я заметил, с этим тоже сложно не согласиться! ...вот как раз после аналогичных "починок", да еще и руками народных :crazy: умельцев, Мерседес и превращается в ведро с гайками :( :( а виновен конечно же призводитель что сделал такую плохую машину!:icon_evil:
...но как говориться: "каждый сам творец своего счастья!" :jokingly:
lyonchik66
Парни, хорош прикалываться :icon_e_smile: . Не только в Москве и Питере люди живут. Ну вот нету в некоторых городах нашей Родины фирменных центров МВ. Что теперь, застрелится что ли ? Машина нравится, на ходу, но с небольшими проблемами. Ехать за 500 км для того, что бы услышать как ихние электрики говорят тебе, что типа давай попробуем сначала поменять то, потом другое, если не поможет то третье я уже пробывал. Да на фиг он мне тогда ,такой спец центр с его ценами на обслуживание ? Я не говорю, что они все такие, есть и достойные, но видимо не там, где были мы.. А так, хороших автоэлектриков с оригинальными программами и у нас хватает. Никто не спорит, что нужны ХОРОШИЕ специалисты, вопрос в другом, где их взять там, где ты живёшь...Вот и приходиться спрашивать у вас, опытных людей, которые уже сталкивались с подобными вещами. Кто то да подскажет нужное направление поиска неисправности, ну а кто то просто отмахнётся, у каждого из вас свой выбор и я его уважаю. Но вот только не надо этого снобизма, мы все мужики, все в штанах ходим, не хочешь ( не можешь ) помочь - просто промолчи. "Колхозим" то мы от безысходности и на своих машинах, а не на ваших. Только давайте без обид, ребят. Это всё так, мысли вслух...
apponent
W211 4matic e320
Добрый день!
Рекомендую снять генератор и отвезти на диагностику именно его, на 85% дело именно в нем.
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
вот вот. На предыдущей машине только у официалов ремонтировался, с гарантией, за дорого все дела, только год на ней покатался и все разом как назло полетело и уже у тех же официалов предлагался ремонт, но за более крупные деньги. хорошо машину смог продать. а с мерседесом гораздо сложнее с официалами в нашем регионе, да и решить проблему с этими акб там будет стоить ого го, а если кто то уже сталкивался с этой проблемой может подсказать. естественно что я не полезу сам генератор менять, но с аккумулятором я уж справлюсь. речь не идет о экономии средств и времени, просто реально если проблема пустяковая в сервисе за 200 км нарисуют чек на круглую сумму, а в моем городе у диагностов даже старов нет, никто в мозг не может залезть даже. Вы уж поймите меня, был бы сервис под окном я бы заехал не раздумывая. а так прошу помощи, чтоб попытаться отделаться легкой кровью или хотя бы приблизительно расчитать на какие деньги попал. спасибо
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
Добрый день!
а может ли повлиять диз топливо на работе генератора? месяца два назад треснула топливная трубка, ездил неделю с капающей солярой на генератор, до замены. на сервисе где менял трубки сказали ничего страшного, вроде он должен выдержать, ничего ему не будет. так ли? а то они посоветовали помыть его на мойке, но я что то не решился
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
Добрый день!
а от куда , такая уверенность? обращаю внимание напряжение бортовой сети в норме... (по тексту: "без нагрузки на бортовике 14,1в на любых оборотах двигателя" ) конечно нужно глянуть осциллографом.
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
может засрать контакты на роторе ... легко ... может и вызвать КЗ регулятора ... (промыть(ЛУЧШЕ ГАЛОШЕЙ) и продуть .. но лучше снять разобрать и проверить ВСЕ )
MBuser
E-class
да какие обиды?! ...в том и дело что пытаюсь помочь, для экономии ваших же времени и средств! Или думаете я или другие участники форуме не были в вашей "шкуре"?! хотел бы отмахнуться переписал бы из руководства по эксплуатации фразу: "Обратитесь в сервисный центр!" :icon_e_wink:
Вы же сами промеряли напряжение, оно в порядке, но это поверхностное измерение на клеммах, а диагност (без разборки половины машины и снятия гены!!!) замерит в разных точках! ...а ГРАМОТНЫЙ диагност даже с первого раза скажет В ЧЕМ ИМЕННО проблема! Вы же ссылаясь на отсутствие разумных мастеров или другие причины, выбрали метод, что в народе называется "научного тыка" ...что же, ваше право, путь замены целыми блоками тоже даст результат, но когда найдете истинную причину окажется что заменили уже кучу того, что можно было и не менять! ...разобрали четверть машины, чего можно было НЕ далать! ...и это еще хорошо что не угараздит спалить еще чего нибудь! ...после это все прокалькулируете и ...взвоете! ...лучше бы те 500 км. проехал на сервис!
ДЛЯ ЭТОГО ДИАГНОСТИКА ВООБЩЕ И СУЩЕСТВУЕТ! ...но к программе еще нужна разумная голова, поэтому не всяк кто имеет программы диагност!!!
P.S. для того чтобы найти ГРАМОТНОГО специалиста у себя в регионе, проще не на международном форуме спрашивать, а старым дедовским способом поспрашать у местных мерсовладельцев ;) ...интернет сыграл с Вами злую шутку!
Kirill1992l
