Помогите пожалуйста
Yokel
Скажите господа что такое цапфа, где она и для чего она! и может ли это устройство влиять на задний развал?
Yokel
чего чего... называется она задняя правая цапфа, мерседеc W210
sein
WDB 202080 и WDB 211080
http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=010&sv=
Запчасть №5
ТОка более правильно название - ступица
Это раньше на ГАЗ - 53 ( и т.п.) была запчасть под названием цапфа.
Учитывая, что от положения этой ступицы зависит положение колеса - то ответ ДА, влияет на развал
Yokel
Ступица, центральная часть вращающейся детали (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.), имеющая отверстие для посадки на вал или ось. Отверстие обычно имеет шпоночный паз (см. Шпоночное соединение) или шлицевый профиль (см. Зубчатое соединение) для передачи крутящего момента. Если же деталь свободно вращается на оси, то в отверстие запрессовывают втулки или устанавливают подшипники качения.
Цапфа участок вала или оси, поддерживаемый опорой. Концевая Ц. называется шипом, расположенная в средней части вала, — шейкой, торцевая — пятой. Шипы и шейки выполняются цилиндрическими, коническими, иногда сферическими; пяты — кольцевыми (с одной опорной плоскостью) и иногда гребенчатыми (с несколькими плоскостями). Конические Ц. позволяют регулировать зазор в подшипнике скольжения, сферические допускают значительный перекос вала относительно подшипника. Если Ц. поддерживается подшипником скольжения или её поверхность непосредственно контактирует с телами качения подшипника качения, то для обеспечения износостойкости Ц. должна иметь высокую твёрдость и малую шероховатость поверхности. Отклонения формы и размеров Ц. от заданных существенно влияют на работу механизма, поэтому она изготовляется с большой точностью.
Это разные устройства.. и что значит более точное название...
temacuzy
Тааак. Разговор про что?
Про цапфу вы знаете не мало :? . А теперь вопрос: Что вас тревожит в авто? Т.е. имеются какие-то предпосылки (поломки, хрусты и пр.)?
На развал задней оси влияют многие факторы, в первую очередь износ подвески.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Че происходит? Задал вопрос и сам себе ответил. :shock:
jumangi
:D блин как в кино! КИНдзаза просто! Гравицапа... :) и цапфа практически сородичи.... :D
temacuzy
Т.е в данном случае плавно подошли к полуоси?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
temacuzy
Ну человек то спрашивал про задний мост ;)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
sein
Слушай, что ты куришь??? Отсыпь немного.
Если бы мне сказали бы про цапфы на заднем колесе, я бы понял бы что это человек безграмотный называет так ступицу
Yokel
sein выше сказанно что Ступица надевается на цапфу. Вот и весь сказ
temacuzy
Это меня выстёгивает, или я чего-то понять не могу?
Нету с зади в W210 цапфы, ровно так-же как и конических подшипников! Если только не называть цапфой любое окончание чего либо, которое с чем-то контактирует. Там есть ступица, есть полуось (которая находится в движении т.е. приводной вал) имеющая окончания в виде шарнира равных угловых скоростей (ШРУС). Не путайте с передней подвеской.
Vadim k
ИП
Все ты правильно говоришь!
Также нет цапфы на передне приводных.(С ПЕРЕДИ)
Ваха 222
