Помогите пожалуйста.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Первая проблемма - когда заводиш машину загорается лампочка, что перегорел свет и горит пока не заглушиш.
Вторая проблемма - при повороте ключа на 3-е положение(старт) ничего не происходит. Стартер даже не крутит и втягивающее не шелкает, такое ошушение что на него не приходит сигнал с замка.
Замок полностью переблал поменял контактную группу.
Можно двадцать раз пробовать, а через минут 30 завести на холодную проблем нет. Зарание спасибо.
1-поменяй лампу.
2-если контрольные лампы при этом загораются,ищи в кулисе КПП. Она не видит положения рычага.
yamaharx
2 причину я нашол только непойму как она может быть связана это был блок управления дворниками мистика просто снимаеш все заводится
alekskulibin73
помогите где искать
wbd1400421 кпп722.366 подскажите в режиме полной нагрузки (кикдаун или просто 80-90%нажатие педали газа на оборотах от 4000до4200 происходит кратковременное отключение от 4до7цилиндров (форсунками) дальше все впорядке крутит до 6800 при плавном ускорении все ок.еще одна особенность происходит это только на второй и третей передачах диагностика ошибок никаких недает
:icon_question::(:icon_question::(
denis v12
Мой опыт показывает, что, кроме Star'а, адекватной диагностики не бывает. Ищи Star, будешь очень удивлён результатом. Скорей всего :)
gorger140
w140 96.4.2 рыжий салон
помогите
W140 не лонг помогите, шум в салоне, по дверям и лобовому стеклу, как правильно выставить двери, с внешней стороны все норм а в салоне шумно. был бит в заднюю арку сделали так что при закрывании дверь трет по порогу. Может кто даст какие чертежи на каких местах должны стоять петли, кк глубоко должны прилегать резинки, и т.д. заранее благодарю.
МЫ.. БЕЛАРУСЫ.. МИРНЫЯ.. ЛЮДЗИ.......
gorger140
еще было бы не плохо ширину проема задн, двери.
aleksmb9
Ой, избавляйся от машинки. Там подровнять, тут подбить - это не выход для кабанчика.
Grifin
S 140 320 98.
Не стоит менять надо посмотреть.Что конкретно, где и какой шум и т.д?
gorger140
вы поймите машина была полностью перекрашена в другой цвет двери снимались, поетому такие проблемы, а кузовщики разводят руками, привыкли всякие лушпайки делать.
керыч
Нужна помощь!
Чем отличается выпускной распредвал двигателя 104 990 и 104 994 w 140. можно ли на распредвал 104 994 прикрутить бегунок распределитель зажигания(трамблер). причина вопроса хочу заменить двигатель, но 104 990 нет в наличии, есть 104 944 с HFM там с тремя катушками. возможно ли поменять на 104 994 верхнюю лобовую крышку с крышкой клапанов на свою и установить бегунок распределителя.
w140 S320
Товарищи помогите ответом
Здравстрвуйте,помогите пожалуйста проблема вот в чем, у меня w 140 s 320 1998г.в. стоит вроде штатная сигналка ну то есть открывает и закрывается все с брелка на ключе,но вместе с ключем от старого хозяина достался иммобилайзер,висит на связке с ключами,когда поворачиваешь ключ на зажигание раздается писк,если он есть машина заводится,допустим завел авто вышел почистить снег закрыл дверь,почистил открыл дверь,сел обратно,начинаешь ехать машина просто глохнет,но потом заводится нормально,причем не важно какую ты дверь открыл,водительскую или пассажирскую,эффект один!!! кто что знает,подскажите как это лечится и чем? Что то вообще можно сделать?
Супермодератор
Лечится ампутацией.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сигналки
tema_911
помогите пожалуйста
Привет! подскажите, есть такая проблема. при закрытой передней двери правой или левой, машина отказывается заводится. когда одну из дверей открываешь все о.к., но как только захлопываешь моментально глохнет (похоже пропадает искра). одновременно с этой проблемой перестали работать стеклоочиститель, омыватель, дальний свет и указатели поворотов. может кто сталкивался, подскажите куда лезть или может какой то блок сгорел?
Заранее благодарен за помощь!
ivv-gst
MB CL500 C140 '98 продан
Магазин автозапчастей
Я не большой спец, но кажется где то кО.за попробуй с предами покалдуй...
Димарик из Зелика
Здравствуйте все!
А у меня случилась такая проблема:
Начинаю заводить машину,мигают лампочки на зеркале заднего вида(попеременно то красная,то зеленая).Машина заводится и сразу глохнет.Приезжал мастер,делал диагностику.Неисправностей нет.
S350 TD 1996 года WDB1401341A312314
Мучаюсь уже 2-ю неделю!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите что сделать.
Владимир1111818
