Помогите проблема с бортовой сетью
gamlet
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. При нажатии на педаль тормоза или включении задней передачи, происходит падение напряжения в бортовой сети, хотя при замере напряжения на аккумуляторе оно не падает и состовляет 13.8 а когда меряешь на лампе стоп сигнала оно ниже на 1.5 вольта чем на аккумуляторе, помогите советом куда смотреть. Регулятор напряжения новый причем уже второй.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
очень хочется надеяться, что разговор не о жигулях
gamlet
нет не о жигулях. Мерседес w202 99год, вин:WDB2020181A748647
bizhkoyri
Решаю авторебусы)))
Прежде всего пройтись по всем силовым точкам плюса. Полностью зарядить и оттестировать аккумулятор. А потом если ничего не нашли отдать машину специалистам.
Поиск утечек иногда занимает не один день и не один час.
aliaksandr
C200CDI,W203.
при замере напряжения на аккумуляторе ... состовляет 13.8 а когда меряешь на лампе стоп сигнала оно ниже на 1.5 вольта чем на аккумуляторе, помогите советом куда смотреть. Регулятор напряжения новый причем уже второй.
Лампы СТОП-сигнала подключаются если смотреть по электрической схеме через "N7 Устройство контроля ламп".Левая и правая отдельно. Можно предположить что там и теряются 1.5 Вольта.
gamlet
Проблема решена спасибо всем за ответы. Плохой контакт на реле сигнализации через которое идет плюс в разрыве.
Ramadan
