помогите, проблема с дизелем
jadgar-1
Подскажите, пожалуйста, что ожидать и как лечить? Мой товарищ подъехал на заправку с пустым баком и залил полный бак бензина вместо дизеля, когда заправлялся, двигатель он не заглушил, он потом сам заглох. Автомобиль Е220CDI, 2005 года. Подскажите чего ждать?
AleX-Trail
GLK 220
Диагностика и вскрытие покажет. Но последствия могут быть печальны.
Потом сам заглох(двигатель) понятие растяжимое - через какое время работы на бензине ? через минуту или через час ?
AleX-Trail
GLK 220
jadgar-1 сказал(а):
2-3 минуты немного , но можете "попасть" на насос , форсунки и как максимум на прогоревший поршень.
Сливайте бензин , меняйте топливный фильтр, прокачивайте систему соляркой и на диагностику.
Питбуль
В 2.2 СДИ отсутствует насос ТНВД поэтому с ним ничего не случиться!!! А вот с насос-форсункой вполне но не факт!!! Мое мнение - все обойдется "малой кровью". А слить и прокачать - в первую очередь!!!! Напишите о результатах "вскрытия"тоесть последствиях. Спасибо.
lualan
ПИТБУЛЬ, вы не правы! В системе CR есть ТНВД. :D
jadgar-1
Всем спасибо за советы. Но у меня с двигателем все нормально, провел диагностику, никаких отклонений. Я слил топливо из бака, залил новую солярку, прокачал систему и завел. Фильтр не менял. Зря пугали, что я попал на ...
Nuris
