Помогите. Проблема с маслом.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Уважаемые форумчане очень нужен ваш совет. Недавно при доливке масла заметил что крышка маслозаливной горловины внутри покрыта каким то светло-коричневым налетом. Я все протер. Через 3 дня открутил крышку, этот налет опять есть. Антифриз вроде не уходит. Ума не приложу что это за налет. Авто w203 2000г. 3,2л ВИН WDB2030641F008011.
Может кто сталкивался с подобным явлением? Может это быть из за некачественного масла? или если разные масла залил?
П.С. парни понимаю что вопрос глупый и много раз обсуждаемый, но подскажите мне конкретно какое масло лучше заливать в двигатель???
Заранее спасибо за ответы
aliaksandr
C200CDI,W203.
...заметил что крышка маслозаливной горловины внутри покрыта каким то светло-коричневым налетом.
... Антифриз вроде не уходит. ?
...Может это быть из за некачественного масла? ..
...какое масло лучше заливать в двигатель???
1. Смесь масла с водой.
2. Значит не антифриз, а конденсат. Зимой часто бывает.
3. не может.
4. качественное.
Kolobokbok
На пробке такое бывает в холодное время года.
Serg2005
ML-350
Начальник
+1 эмульсия от конденсата, это обычно бывает при коротких пробегах в течении дня. Двигатель не успевает прогреться и влага конденсируясь вместе с маслом превращается в эмульсию
Егор Романов
