ПОМОГИТЕ Проблема с приборкой!
  • Автор темы Автор темы Ivan22
Ivan22
Как можно вылечить приборку! после снятия минусовой клеммы перестала работать приборная панель и кнопки на руле!!!! Расскажите срочно! МЕРС 220 сди фоматик!2011 года и есть у кого-нить фото или видио как снять приборку! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
А что Вы хотите найти в снятой приборке?
Машина заводится? Едет?..если да, я бы поехал в сервис для снятия ошибки и обновления программы мозгов.
понятно...что бы дельного сказали...сканером проверили. нет связи между приборкой и компом...а снять чтобы полежала подумала над своим поведением....читал что у чела такая была проблема он снял ее и просто положил...потом решил попробовать поставить и заработало...видать в приборке есть своя память.
а знаете что, Вы натолкнули меня на мысль...
некоторое время назад, на другой машине, был глюк с мозгами после отключения массы....вылечили повторным, многократным отключением её же (массы) :)
по сути процесс тот же, что вы описали, только без гемора разборки
У этой приборки нет функции регенерации в автономном режиме.
...что бы конкретного спросили...
А где результаты? Коды ошибок? VIN автомобиля?
Это ведь не "Битва экстрасенсов"? Штатных гадалок нет.
VIN WDC2049841F720746! к приборкной панели подходят 2 кан шины, если я правельно понимаю, так вот они вообще не видят приборку(как будто на нее не поступает ток). Хочу снять приборку, дать ей полежать. если не поможет, тогда повезу на прошивку. РАССКАЖИТЕ КАК ЕЕ СНЯТЬ! 2 накладки снизу(которые в ткани легко снялись! а дальше вообще ничего не шевелится!
Тимур_202
