Помогите .Проблема со свечами!!!
Дмитрий 52RUS
Добрый вечер. Сегодня решил поменять свечи,Авто приобрел недавно,до 2,5-3 тыс оборотов, машина едет рывками,подтупливает ( при покупке проблем не было, во время морозов начались проблемы), заказал свечи,На этом форуме помогли выбрать) Спасибо еще раз. Отсоединил провода, вставил свечной ключ,попробовал открутить свечу,не получается, вторую...третью...четвертую...тажа история.Пробовал на холодном движке( на улице 0 градусов), не получилось, потом прогрел авто примерно до 50 Градусов, тоже не получилось. Читал что бывают проблемы со свечами, что свеча может отколоться, и остаться в двигателе...Этого не хочу. Поэтому пробовал крутить не со всей силы. Просто в ключ вставил отвертку, и как она (отвертка) начала гнуться, перестал прикладывать дальнейшие усилия. Посоветуйте как быть? вставить что нибудь помощней,или поехать сразу в сервис, у пусть в случае облома свечи( не дай Бог) это будет их проблема.
Спасибо Всем, кто отзовется по моей проблеме)
Yuriy 320
А с чего вы решили что это будет их проблема?
Rastmus
ML 320 CDI AT STANDART, 2011 г.
Думаю что большим ключиком должно получится. Но если не уверен, то лучше в сервис. ИМХО.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Нормальный свечной ключ и 10 минут времени. Просто есть вариант что у вас стоят сейчас свечи с компрессионным кольцом хотя должны быть конусные,обычно кольцо зажимается и люди потом мудохаются.
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
Сложно так что-то советовать. В живую надо видеть.
Но скажу так, на своем я менял свечи при помощи воротка и насадки. ДА и не подлезть так по другому. Свечной ключ ключу рознь. Им только закручивать можно.
Просто не рвите сразу резьбу. Возьмите головку, вороток. Лучше длинный. И попробуйте выворачивать в натяг. То есть потянули чуть-чуть - отпустили. Потом еще чуть сильнее. Что бы вороток пружинил в руках. Если разом рвануть, то можно наверное правда свечу обломать. Хотя не на одной своей машине не разу свечи не ломал (тфу-тфу), даже когда намертво пристывали.
MacmepOK
