помогите проблема!!!!
ck_fokli
проблемка такая. МВ 814 1993г.в. глохнет на оборотах ниже 1000. форсунки проверили, поменяли распылители. аппаратуру проверили на стенде все ок. скакзали что топлива маловато, но если тяга устраивает лезть не стали. заводится с пол оборота, что летом, что зимой. дыма нет ни какого хоть загазуйся. единственное при заводе кратковременно черный дымок. что может быть? подскажите пожалуйста!!!!
AleX-Trail
GLK 220
Если двигатель ОМ366, то как вариант - лопнула на 1 виток пружинка в насосе подкачки. поз. 527 в приложенном файле.
Сними, разбери всё увидишь.
  • 812.pdf
    71,5 КБ · Просмотры: 206
ck_fokli
Большое человеческое спасибо за ответ!!! Да двигатель ОМ366. Сегодня созванивался с аппаратурщиком, предложил полную реставрацию аппаратуры, ну это на крайний случай. завтра попробую проверить пружину.
ck_fokli
Проверил пружину, целая. что еще может быть? и еще вопросик. открутил заглушку сверху на аппаратуре, там видно регулировочный болт. что он регулирует?
Max Benz
