помогите, проблемы с запуском
Юрий
у меня е 320 210 W? 99 год выпуска, купил недавно,столкнулся с проблемой закрываешь кнопкой на ключе, после чего приходищь открываешь, вставляешь ключь в замок, ключ принимается загорается приборка, поворачиваешь на стартер не заводится, думал, сначала что имобилайзер глючит, поехал в "Юнит" ничего толком, говорят имобилайзер нормальный ключ прописывается и все нормально и чего ты вообще сюда приехал. После примерно дня через два, токая же проблема.Заводится но через раз или два, может три. думал датчик коленвала, прозванивали в норме, помогите разобраться! Машина класная, но данная проблема портит все!
almaz86
здраствуйте такая же проблема: иногда заводится иногда нет, в основном заводится, но бывает встанешь и пипец. Диагностика ничего не показывает. помогите пожалуйста. ззаранее благодарен. WDB2100351A944425
CL500
в первом случае- так и не понял- стартер вращается или нет- если нет- см. причину на самом стартере либо в конт под ногами водителя, во втором случае- больше похоже на ДКВ
almaz86
Оказывается причина не заводки была в сигнализации. Отрубили и теперь все нормально.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Проблема не в ключе. Сто раз уже чинили стартер(втягивающее), пару раз была виновата релюха, 30% провод силовой на стартер.
Звоните мне, посмотрим, 100% определим.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=8824
Димитрий
CLK-320 ELEGANCE 2000г
Водитель Большегрузов
Юрий,ты разобрался по заводке??? А то у меня такая же фигня появилась стартер молчит.
CL500
смотрите напряжение на силоваом проводе стартера. если его там нет- проблема в отгившем проводе под ногами водителя(салон/ моторный отсек)- это бич 210-х
Egorоплплаллала
