Помогите прописать форсунки!!!
Viper_gl
Mercedes w211 E200 CDI
Всем доброго утра, вообщем столкнулся с проблемой прописки форсунки. Ситуация такая, вылетала ошибка «отклонение форсунки 4,достигнуто нижнее граничное значение», сказали поменять форсунку четвертую. Ну, заказал новую, заменил, завели. Начали прописывать форсунки, и тут началось. Сначала прописывались до третьей и на четвертой начала вылетать программа, после нескольких манипуляций, начала програма вылетать уже на третьей. Долго мучались, но так и не прописались две (3 и 4). Бросили. Едет и фиг с ней. Но когда приехал домой и заглушил, а минут через 15 завел, то тахометр на 1200 оборотов и педаль газа не реагирует, жмеш на тормоз обороты падают до 900. Проверили снова, ошибка 23DB. Начали подключатся старом, так он не заходит в блок управления двигателя, блок эбу его не пускает, пишет выбрано не правильное значение. Есть кто может подсказать как их прописать, и вообще в них ли дело? Заранее всем благодарен. Машина третий день стоит и все разводят руками.
Vin: WDB2110071B406414
Крымчанин
Дизельный Два
обновить софт и потом прописывать
а лучше замени все форсы
Viper_gl
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
только старом
Крымчанин
Дизельный Два
смените прибор
w 124 мурзик
