помогите разобрать центральную накладку (консоль) W124
  • Автор темы Автор темы Tony33
Tony33
Здравствуйте,не могу никак догнать как она снимается,перерыл все что можно было,но нигде не нашел,на форуме тоже не могу найти,говорят что вроде как защелки есть сбоков,но не вытаскивается,нужно снять чтобы отдать поменять цвет лака на более темный ну и заодно заменить лампы на белые светодиоды:icon_question:
    1.010,7 KB · Просмотры: 490
Коврик подними и увидишь саморез, его выкрутишь и накладку вверх дерни и будет тебе счастье!
Рамка вокруг пепельницы закреплена штырьками, ее можно подковырнуть и отойдет. А можно и не трогать.
Из пепельницы вынуть карман, и там пару болтов можно увидеть через прорезь в дне.
Самая бальшая деревянная деталь консоли закреплена одним болтиком снизу ближе к задним пассажирам, который спрятан под ковриком в той же консоли.
Материалы по снятию центральной консоли и т.д.
расскажи про лак поподробнее. Сам будешь делать?
извн. что не в тему но, помощь это:
1.обратиться к тебе и ты расскажешь о технологии
2.приехать к тебе с панелью и ты за денежку будешь делать сам
интереснее конечно самому
Береш строительный фен и скребок, нагреваеш лак и аккуратно скребком снимаешь старый лак, потом шлифуешь нождачкой нулевкой, дальше морилка. морилкой темнишь до того состоятия которое тебе надо, а потом лак в несколько слоев.
P.S. я сейчас сам занимаюсь таким делом только вместо сторительного фена - фен жены, вместо лака с пуливизатора - балончик.
деревяху не жалко если испорчу поеду куплю другую б\у за 500р без трещин.
спасибо всем за ответы,сегодня не было целый день инета,пришлось самому все снять,снимается легко (думал тяжелее будет),главный вопрос был про этот болтик под ковриком,заодно и коврик снял,постирал его (люблю чистый салон),накладки принес домой,думаю вот что теперь делать,точнее как,накладку с двери (водительской) опробовал сам покрыть морилкой,купил лак хороший прозрачный (первый лак яхтный с добавлением кулера не подошел,цвет оказался как дешевый пластик,вообщем накладку с двери покрыл морилкой,покрывал кистью,не понравилось,нужно либо пуливизатором,либо из балончика,завтра поеду за балончиком (интересно есть ли морилка в балончиках),если не получится пойду к санычу,посмтрим что он предложит :)
остались накладки справа около воздуховода печки,подхода пока не вижу,ну и на правой пассажирской двери,могу сфоткать как получилось кистью,может кому пригодится,все равно теперь все это сдирать придется опять,сдирал шлиф машинкой (заводской лак),а воторой раз когда не понравилось купил балончки удалителя старой краски.удалил лак (один слой лежал),и обезжирил.
не в тему конечно,но нет ли у кого случайно светофильтра на кнопку аварийной остановки? или самой кнопки?готов купить за умеренный прайс.или приму в дар
    916,1 KB · Просмотры: 481
    810,3 KB · Просмотры: 445
TONY33 скажи а для чего это колёсико между стеклоподъёмниками.А то уменя тоже такое ,не знаю для чего.:-?
колесико для того, чтобы регулировать звук с магнитолы на перед или зад, колесико вперед, будет спереди больше звук чем сзади, назад - будет сзади громче а спереди уменьшится.
Это если штатная магнитола.А если стоит уже другая,будет действовать эта функция?
видел что работает и с новыми магнитолами, если подключена то будет работать :)
Здраствуйте,мне подключал кулибин в гараже, новую магнитолу на старые провода и колесико работает как на штатной магнитоле:)
у меня есть такая,тебе проще на разборке купить или в нете заказать,она стоит муку,рублей 300
Серега 70111
