Помогите разобраться 300 24v 104 гибрид КЕ
Макс 39
Привет! Подскажите кто что может... на холостых немного плавают обороты... плохая динамика разгона до 3-3,5 тысяч об. потом нормально. Если на паркинге или нейтралке держать 2000 тысячи оборотов +- 50 то начинает жутко троить мотор. поменяны форсунки свечи провода трамблер бегунок потенциометр новый все расходники... у меня есть пару вариантов или цепь хотя не звенит или дозатор...
rombeyb
u menya takoy je motor! i onogda byvali takie problemy! no posle kapitalnogo remonta vse prowlo!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
расход большой? скорее всего либо дозатор либо ЭГРД дозатора.
Макс 39
Расход огромный.... эгрд можно попробывать же покрутить регулировочный винт? а дозатор так и не понял как проще всего проверить.... Меня одно смущает почему именно на 2000 оборотов троить очень сильно начинает?
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
От балды крутить не стоит, ато на галстуке потащите своего друга.
Проверьте дозатор по наливу, давление в системе, проверьте как распыляют форсунки (новые не показатель).
Если с системой питания все ОК, тогда проверяйте электрику что более похоже на причину вашего беспокойствия.
Свечи, бронепровода, катушка, и т.д.
Требуется диагностика ипотом откидывать из списка подозрения и уже детально капать. Атак гослото получается. Неизвестно что косячит, под капотом много места:D
Макс 39
форсунки распыляют отлично.... свечи поменял провода катушка все впорядке...(
Sarj
Омск
Подсосы проверьте, в KE частая проблема.
Макс 39
К сожалению все резинки все проверил.. груша под расходомером тоже в отличном состоянии.. ((
Sarj
Омск
Потенциометр нужно проверить еще раз, на наличие дефектов. Не визуально, а приборчиком. Там же не прямолинейное изменение сопротивления, а увеличивающееся прямопропорционально перемещению контактов.
keyzer
Mercedes E320 W124 1994г.в.
То что свечи новые ничего не значит.
недавно другу меняли их (не на мерсе) так из 4х дохлыми была половина.
Макс 39
открыл клапанную прокрутил колено... метки на распредах неправильно выставлены оказались.....
Sarj
Омск
Макс 39
цепь натянута нормально была....выставилметкеи... теперь огонь тачка! )
Олжа
мерс 300Е с мотором 104.980 нужна помощь
день добрый. Можете помочь? Машина мерс 300Е с мотором 104.980. Нужна схема подключения вакуумных трубок и еще двигатель троит. Двигатель тока поставил,контрактный,навесы со своего движка. Он заводиться, но обороты плавают, когда нажимаю на газ он сначала думает а потом тока трогается. и куда подключить датчик вмт,который спереди. помогите.
R w212
