помогите разобраться с comand на w220: подключение камеры и блютуз
slm2000
Доброго времени суток, форумчане!
разбираюсь с comand-ом на W220 2004г.(VIN: WDB2201871A448817).
Знатоки, проконсультируйте пожалуйста:
1) перечитал кучу тем и форумов. какие только не встречались наименования модели ГУ... Насколько понял, это все-таки модель NTG1. поправьте если не прав
2) есть большое желание подружить голову с телефоном по блютуз. уже было смирился с необходимостью покупки модуля в штатный кредл, однако нашел вот эту тему
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=82513
то есть получается, что можно перешить голову, и будет счастье без вложений 200 евро ( а по новому курсу, это ....)
3) решил еще заморочиться установкой камеры заднего вида. самой простой вариант - через RCA-разъемы штатного ТВ-тюнера колхозить не хочется. что-то совсем "не комильфо" переключать монитор на камеру вручную.
Вычитал, что в разъеме comand-а есть подготовка под камеру заднего вида. Вопрос, как реализовать автопереключение монитора на камеру заднего вида? (про старуху в курсе, интересует с "железной" точки зрения)
разбираюсь с comand-ом на W220 2004г.(VIN: WDB2201871A44817).
Правильно укажите ВИН,не хватает одной цифры.
1.Стоит NTG1.
2.В сылке Вы не поняли сути обсуждаемой проблемы.Там телефон не хотел дружить с блютуз модулем.Телефонная связь по блютуз только через модуль.Либо модуль в родной кредл,либо заменить кредл на разъём под другой модуль (пожалуй будет дешевле).
3.В команде нет подготовки под камеру,как и нет возможности организовать приоритетный видеовход.Так что через тюнер и вручную.
slm2000
Уважаемый. skopintsev!
как не понял суть? суть абсолютно та же. Ситуация аналогичная.
Голова находит мой телефон, а телефон находит UHI-SN4116. То есть bluetooth модуль есть.
В датакарт есть опция 386, которая по FAQ говорит о наличии UHI.
Соответственно, что делать, чтобы связь не рвалась?
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
у меня тоже W220 NTG1, попытки подключения разных телефонов не увенчались успехом, телефон подключается, а команд не реагирует.
Где можно скачать диск с обновлением? или купить? WDB2200251A458047
Mihhailk
