Помогите разобраться с коммандом
Tourman
W221 looooong
Взял W221 ( WDD2211561A012667 ), разобрался почти со всем )) Единственное что, пара вопросов осталась!
1. Читает ли он Mp3 диски? ( времени не нашел их проверить :) )
2. Под чего этот слот на картинке? ( не PCMCIA случайно )
3. Можно ли как нить и куда нить USB флешку воткнуть?
4. Навигация не установлена! ЧТо нужно сделать чтобы она там заработала?
5. Какая модель комманда у меня?
ors
Этот слот для флзшки ч\з переходник и будет мр3.
1.Читает.
2.Правильно. Слот карты памяти.
3.Напрямую нет.
4-5.Стоит NTG3.0 без навигации.Для работы штатной навигации необходимо замена команда + антенна GPS (флажок на кузове,сейчас стоит пустышка).Провод от антенны к команду уже проложен штатно.
Tourman
W221 looooong
А видео файлы с флешки читать должен?
И другой комманд чем отличается, помимо того что навигацию имеет.. ( навител установить реально в него? )
1.Видео не читает.
2.Другой команд имеет навигационный компьютер,Карта устанавливается с оригинального диска.
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
1.Читает.
3.Напрямую нет.
У меня наверно то же нет навигации, а хотелось бы. Если я куплю другой команд...много там делов чтоб заменить....какова процедура?
WDD2211841A124770
WDD2211841A124770
Немного.с\п Команд,установить антену GPS (можно штатную заказать,можно нештатную без разницы,но дешевле)и залить саму навигацию.Поколдовать Старухой,чтобы ещё на щитке отображалась.
Василий Евгеньевич
При смене комонда код не запрашивает?...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...с нештатной не будет работать.....
...нет...
Johnsonnew
Василий Евгеньевич
Так я не понял...где его можно купить...где искать?
Johnsonnew
Василий Евгеньевич
Можно купить оригинальный у отделе запчастей в профильном сервисе или у дилера, либо в магазине электроники универсальный адаптер/карт-ридер PCMCIA.
Вот такой адаптер нельзя приспособить на мерседес 221 2007
http://avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/yatour_yt-m06_muzyka_s_usbsdaux_vsyo_v_nalichii_193692463
у меня почему то не работает СД ченжер, не принимает диск и не чего немигает на панеле (не слышно не каких движений)
Johnsonnew
Можно всё, но в данном случае нет смысла, т.к. есть оригинальные и неоригинальные совместимые устройства.
Ченджер надо смотреть, скорее всего это лечится.
Василий Евгеньевич
Спасибо))))...успокоил....тогда куплю то что до этого советовал Адаптер PCMCIA !
Prime737
