Помогите разобраться с ом642: стоит ли связываться с таким мотором?
SergeyPerm
Пермь
Всем доброго времени суток! Собрался приобрести gl350d x164, машина не развивает мощность. Продавец утверждает что нужно только заменить турбину, но у меня сомнения. После удаления всех ошибок остались такие
2094-2
1636-4
2095-2
3053-4
2602-2
2600-2
3052-4
Почитав на форумах про эти ошибки, толком не понял, так как они на разных форумах трактуются по разному. Не хочется пока тащить к диагносту. Если кто то поможет расшифровать и советом стоит ли связываться с таким мотором, буду признателен!
2094-2
1636-4
2095-2
3053-4
2602-2
2600-2
3052-4
Официальные
Ещё не подскажите, в саязи с чем может вылезти такой набор ошибок? Где копать?
В основном под капотом. Хоть какие то проверки выполни , выложи результат потом вопросы что делать дальше.
Что нужно проверить в первую очередь?
Преды в блоке F58 , проводку на фишке вентилятора , расходомеры в DAS .
сначала старухой проверь а не тем чем ты ошибки смотришь ... судя по описаниям - вообще не про то
ptochipsystem
