Помогите разобраться с пиропатроном на плюсовой клемме АКБ
Антон 444
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как меняется пиропатрон на плюсовой клемме АКБ на w204 2012 г.в.Обращался по этому поводу к оффициалам, они говорят, что нужно менять весь жгут эл.проводов от плюсовой клеммы с пиропатроном до генератора и стартера в сборе, на схеме 120, и на этой же схеме есть пиропатрон отдельно 935, неужели его никак не заменить не меняя проводку? А если соединить на прямую, будет ли высвечиваться ошибка на панели приборов? За ранее спасибо.
    956,4 КБ · Просмотры: 1.244
Антон 444
Фото клеммы
Вот фото плюсовой клеммы
    634,2 КБ · Просмотры: 1.190
Антон 444
Помогите разобраться с пиропатроном на АКБ W204
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как меняется пиропатрон на плюсовой клемме АКБ на w204, V 1,6, 156 л.с. 2012 г.в. Обращался по этому поводу к оффициалам, они говорят, что нужно менять весь жгут эл.проводов с плюсовой клеммой и пиропатроном в сборе, на схеме 120, на этой же схеме есть пиропатрон отдельно 935, неужели его никак не заменить не меняя проводку? А если соединить на прямую, будет ли высвечиваться ошибка на панели приборов? За ранее спасибо.
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Если рассуждать логически:
1. Если пиропатрон можно купить отдельно, то получается его можно установить на место.
2. Немцы же не совсем дебилы, чтобы такое исполнять, что пиропатрон меняется только со всем проводом до генератора, это надо будет пол машины разобрать, как минимум.
vlad_140
Поиск рулит, похожая ситуация в теме:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=541173
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Вам, скорее всего, нужен предохранитель - позиция №17 на первой схеме.
Николай101
S320 CDI 2006
не надо там все провода менять, только сам элемент
Toronaga
