помогите разобраться с поворотниками
не работает вся правая сторона,точнее иногда срабатывает когда по кочкам проедешь!
Вы как-то определитесь с показаниями....
Вы можете чётко обозначить проблему?
1.Не работаеи вся фара?
2.Не работает только поворотник?
alekx49
не работают поворотники правой стороны вообще,никак!(и аварийка и сигналка только одна сторона) но иногда срабатывают. а так все остальное работает!
Т.е. дальний, ближний,габариты горят?
Не горят только поворотники спереди и сзади по правой стороне?
Azon
У меня похожая проблема, только поворотники работают, а вот на приборке, левый моргает а правый не горит, поменял лампочку, нет результата, это приборка или что то в проводке?
alekx49
ДА! Проблема не закрыта,третий день без правого поворотника езжу! Может сам переключатель накрылся???
alekx49
Проверил: лампочки целы,предохранители в норме,разъемы все на месте! :icon_question:
alekx49
Теперь вообще не срабатывает,никак! Раньше хот изредка... Ехать на диагностику?! или сразу покупать подрулевой...
Нафига Вам подрулевой,если не работает и аварийка и сигналка.
Уж больше похоже на кнопку аварийки.
friz1974
проблема с поворотниками
Была похожая проблема,работали только габариты и свет.Поменял один из компьютеров,находящийся под капотом,с водительской стороны под блоком предохранителей.Комп отвечает как раз за эти вещи.Номер его к сожалению не помню.Все заработало.
alekx49
Спасибо! А какой из них и как его узнать? Номерок бы... и сколько он стоил плиз
Moldan
Ребята помогите советом.
Проблема вот в чем, у меня стоит ключ раскладушка при закрывании и открывании моргают только правые паворотники, аварийка моргают все лампы, паворотники работают как положено. В чем дело. У меня японец говорят что для японии специально так сделано но что то не очень вериться.
aborisoff
А что у вас за авто? Разобрали, увидели, ужас, а что дальше? Как исправили? У меня та же проблема (один в один). Мой авто Mercedes Vito 2004 г. (639)
Nureke271
Привет. Мерседес w210 2.2 cdi 2002. Поворотник правый стороны горит постоянно и еше дворник не работает авариика тоже не работает. Что может быть проблема ? Сильный дождь был после него начал все проблема. Вода где попало ?
AceToEleven
