Помогите разобраться с "резервом" в баке
Kirilltravykyril
Mercedes-Benz S124 E300D 1996, АКПП, 606.910
Маторчик, я так понимаю, это небольшая хрень которая прямо на самом бачке?
Что за фишка такая?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вот моторчик
Kirilltravykyril
Разобрал сегодня. Моторчик ходит лучше чем надо)
Брызгает очень хорошо, нашел, похоже, утечку в шланге,
в том месте где петля двери багажника.
Kirilltravykyril
Кто-нибудь подскажет, как сделать, чтобы стекла можно было закрыть одним нажатием так же как и открыть?
(одно чуть более сильное нажатие позволяет открыть стекло полность,
как сделать так чтобы и закрыть полностью можно было одним нажатием?)
kastertroi
Челябинск
Хм, тоже интересно...
Kirilltravykyril
Подсветку коробки починил. Сидел в тачке на работе, от нечего делать,
почитывая эти ваши интернеты, разобрал панель переднюю: снял бардачок,
панель где рычаг, пепельницу, и панель "климы".
Подсветка коробки починилась просто: заменил лампочку и вставил поглубже ее,
сейчас отлично все. Так же попутно заменил лампочки ручек-крутелок климы.
Таки удалось вытащить магнитолу.
Задние колонки подключить не удалось.
Вряд ли, но может все же кто-то что-то подскажет по фото моим:
на всякий случай открутил заднюю колонку - от нее отходит один толстый
черный провод (по всей видимости состоящий из двух).
Так же заходила речь о предохранителях. Нашел у себя под крышкой инфу что от чего (на английском):
profix by
Kirilltravykyril
Кто-то может что-то подскажет насчет тахометра:
раз работает раз не работает, прямо во время езды может
перестать показывать обороты и так же внезапно начать.
И еще термометр: когда ключ повернут в положение 2 (перед
тем как завести) показывает "-38 C" а потом просто постоянно
пустой экран. Это под замену уже?
nsgdima
Санкт-Петербург
Термометр надо смотреть контакты, у меня в дожди он временами гас, потом появлялся, судя по всему проблема с подключением индикатора, както в морозы показывал откровенную хрень, это походе пробелма подключения датчика к контроллеру, гдето контакт, вот только где не знаю :(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
по тахометру- реле защиты нуно проверить (алюмин.корпус с предохранителем) возле акб.
по термометру- нет сигнала с датчика (датчика под передним номерным знаком,проверить проводку), и контакт питания проверить,на табло в приборке.
Часы в приборах нормально показывают? не отстают?
Kirilltravykyril
Часы нормально. Отстают на пару минут в неделю, примерно так...
Думаю, у меня должен быть дожим задней двери.
Он не работает. Насколько сложно это починить, куда
вообще смотреть? Как это работает?
profix by
если универсал то да ,должен стоять,
проверь в первую очередь есть ли питание на замок
работает просто ,крышку положил, чуток нажал ,она сама притягивается
Kirilltravykyril
nsgdima
Санкт-Петербург
В задней двери, к сожалению, вылетает схема управления замком, я бьюсь с ней уже с весны, пока без результатов :( за разборках все замки с дохлой схемой :( за новый замок офицалы просят 25к ...
Кстати началось у меня все с того, что развалились контакты в разъеме на этот замок, срабатывало один раз из 3х-5ти, после замены контактов, плата работать уже отказалась совсем, констатировали смерть одного транзистора, точно такой же найти неудалось, аналоги не пошли, ну или сдохло еще чтото, что мы определить пока не можем, все вроде звонится адекватно ...
Разъем в двери, надо снять обшивку, если стоять сзади, лицом к машине с открытой дверью, то справа от замка, в соседнем "вырезе", разъем закреплен к двери "пружиной" П-образной.
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну судя по инфе с разборок в основном, моторы, микрики и механика накрываются много реже.
aleks46rus
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста,у меня на приборке не горит лампа "резерва топлива",а стрелка работает и когда она становится на"R" я еду на заправку,но у меня от"R" до полного бака получается 39-41л приблизительно.Вопросы в следующем когда стрелка становится на"R"сколько литров в баке остаётся,когда вообще загорается "лампа контроля",опускается ли стрелка за"R",может лампа"контроля"не гореть из за предохранителя и какого.И ещё хотел узнать в авто отсутствует"крутилка"регулировки зеркал(сама пимпочка ну та которая с верху одевается)можно ли её заменить какой ни будь другой и какой.Заранее спасибо.
v.night
У каждого может показывать по разному, там на датчике в баке дорожки изнашиваются, соответственно и сопротивление изменяется из чего и стрелка на приборке показывает неверно. А лампочку резерва, для начала, нужно проверить в приборке.
«Пимпочку» лучше приобрести на разборке.
denis.martynenko
