Помогите разобраться с ТНВД
Адриан204
Молдавия
Бельцы
Был тнвд с номером A2710703401, кидало в аварию постоянно, решил заменить на A2710703701, сделал адаптацию машину в аварию не кидало, но после недолгой поездки поднялся уровень масло и воняло бендином( разжижение), у меня стоит последняя прошивка, поехал к диллерам попросил через СКН вписать новый тнвд к моей машине, они сказали такое не возможно, хотя по каталогу показало что совместим но из за разжижения вернул обратно клапан со своего старого тнвд и так же авария при нажатии педали газа,( разжижение пропало) заказал такой же тнвд как свой но гады отправили мне A2710702201
Вопрос, ставил кто нибудь такой тнвд и работает ли все нормально?
Вин моей машины -
WDDGF4HB4CA600910
Вин моей машины -
WDDGF4HB4CA600910
Привет) а диагностику делал? Ошибки? Какая причина ухода в аварию? Как решил менять именно ТНВД? Также проверь правильно ли работает вентиляция картера, клапан!!
ошибка P00277, кикдаун и уходит в аварию, клапан работает
так есть еще блок управления топливным насосом, под задним сидением. А значения давления , А без кикдауна в аварию не уходит?
Да без к как на едет все отлично и даже доходит до 6+ тыс оборотов
Farmer2110
