Помогите разобраться со схемой
  • Автор темы Автор темы sna1l
sna1l
Здравствуйте,
Пропал управляющий сигнал от блока N3/9 (эбу двигателя) к моторчику M4/7 (мотор вентилятора радиатора). Если верить схеме WIS, то управляющий провод от блока CDI (n3/9) идет с 58 пина. Но фактически пина такого нет. Пусто. Подскажите, пожалуйста, я не так смотрю или схема не та? Все остальное совпадает по пинам.
П.С. Правда по схеме указан 58 пин и рядом (20) [57]. Что это означает? Есть вариации, где могут быть пины 20 или 57 ?
    130,3 KB · Просмотры: 230
    51 KB · Просмотры: 227
Да, действительно, на F и есть 58 пин. Провод найден. Не прозванивается. Может могли бы дать схему как проводка идет эта?
Спасибо вам за помощь всем
А какую ещё вам схему?
Там все в жгуте идет и такой схемы нет
Наверное проще кинуть новый кабель управления и проверять, чем искать, где потеря сигнала на старом кабеле.
Всем спасибо, кто откликнулся. Завтра отпишусь о результате
Вентилятор крутит на полную?
Да. В аварийном режиме. Стар сказал "обрыв сигнального провода".
Сняв регулятор вентилятора и отдав +- толковому электрику - сказал, что замыкание на массу. Вроде как за не дорого нашел регулятор отдельно (на шроте), поставил его и тоже самое - максимальные обороты. Тут или регулятор не рабочий или все же этот провод этот. Но сегодня будет ясно (подкину новый провод)
Словом, где-то перебило/сгнил провод управления. Хотелось бы заменить весь жгут целиком. Может кто мог бы дать номерок оем его?
Ires
