Помогите с ABS
Антон 220
ПРИВЕТ помогите совето,на днях загорелся датчик абс,вместе с ним бас,есп,диагностика показала левый передний,заменили на новый все потухло, через 1 км загорелся опять,проехал еще немного все потухло все ок,в конечном итоге так и горит что неисправен,что может быть?при всем при этом когда загорается абс руль становиться тяжолый когда тухнет все ок((((((
возможно слабый заряд аккумулятора
либо датчик криво поставили ,либо у вас подшипник ступицы разбит ,колесо придомкратьте и посмотрите вертикального люфта нет ли
повторно читать диагностику.... по данным тикуших или сохранёных ошибок можно будет делать какой то вывод
DanielWrode
