ПОМОГИТЕ С АКПП СРОЧНО!!!
  • Автор темы Автор темы fregl
fregl
приветсттвую!!!!проблема с АКПП W210 Е230 универсал включаеш Д газуешь а она не едет также и с задней скоростью и со всеми остальными..на нитралке тянешь стук какойто..а когда переключаешь на парковку страшный звук скрежета кагбуто шестеренки друг об друга труться...что это может быть ???!!!и что лучше сделать подскажите чтоб на СТО не тупить!!заранее спасибо!! :?: :?: :?: VIN WDB2102371A481337 :!: :!: :!:
:shock: Фигасе.. такое впечатление, что она у тебя сухая.
Что делать? В любом случае - на эвакуатор и до профильной СТО, вот что делать.
да это понятно что на сто......а масло в коробке недавно меняли...хотябы знать что лучше делать!!
проверят масло может снимут поддон посмотрят на наличие стружки и если таковая есть то сочувствую
там уже пластинам синхронизатора пи....ц полный должен быть
так и что востановить можно или новую ставить надо???она еще когда ездила скорости не правильно ставила на Д вапшэ не ставила между 3 и 4 постоянно вставал рычаг!!!!!
может гидротрансформатор!было у меня такое на Х5!
гидротрансформатор?!дак а там есть вариант коробку починить перебрать...или там нет вариантов? :|
я на своем мерсе коробку пдребирал 722.4 но я сразу на переборку отдал как появились первые признаки того что пластины износились. Мне это обошлось в 500 евреев
коробка пребирается без проблем,знаю место где только мерсовсие коробки делают,зап части всегда в наличии и расходники масла ,фильтра и тд,мне там на е 50 акпп чинили,30 000т.км гарантия
jurvalga
ДАК А ГДЕ ЭТО МЕСТО??))))ГДЕ КОРОБКИ ПЕРЕБИРАЮТ?И КАК УЗНАТЬ СКОЛЬКИ СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА?ЕСТЬ САЙТ КАКОЙНИБУТЬ?
если ты из СПб могу дать человека хорошего!
как раз с ленинграда))подскажи!!!по деньгам че берет?
Думаю твою коробку нужно капиталить, человек занимается 15 лет мерседесами. Териториально в парголово стоимость капитального ремонта АКПП 11000р-15000р + зап части, у него есть выходы на разборки мерседесов. В общем если что пиши мне на мыло я дам тебе телефон mihman@bk.ru
а в Москве есть специалисты по Акп ???
Уважаемый.
У вас акпп скорее всего исправна.
Проблему надо искать в приводах на колеса или кардане.
Может быть изношена шлицевая часть привода.
Проверить можно легко, поставте на парковку, толкните руками машину, поедет, ............... значит не коробка.
Gravibag
