Помогите с АКПП
Kuper
Всем доброго времени суток!!!!! Купил я недавно мурзика W124 E230 с автоматом. Ехал из Москвы на нём не мог нарадоваться! Когда приехал домой начались проблемы с АКПП, короче уровень масла почти нет, корпус годромуфты в масле, и теперь он едет медленно и не переключает скорости..... Вообщем потекло масло откуда то! Подскажите откуда, и как можно устранить своими руками (руки вроде на месте). ДА, и может он не ехать как нада и не переключаться если масло мало там? коробка 722.4
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
в том-то и фишка что если мало масла он не будет норм переключаться - срочно как минимум долить!!! иначе коробка долго не протянет!!! Скорее всего масло течет через прокладки, либо через разъем kan - лечится заменой датчика и заменой прокладок, так же по-моему там должен стоять фильтр (сеточка) может забита - тоже посмотерть.. так же отсоедени разъем блока управления двигателем - посмотри контакты они тоже могут быть в масле - если слегка жирыне промаслянные - то это фигня, а если сильно то это есть нехорошо...
Kuper
Ну если до того как масло вытекло, автомат отлично работал, фрекционы не должны испортиться так быстро?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
если коробка в норм состоянии то нет - смотря как много и как ездишь
Kuper
А не знаешь где скачать мануальчик по замене прокладок и т.д!?
Просто хотя б визуально увидеть перед снятием АКПП что и где откручивать!
В нете чет не нашол подходящего. И еще вопрос, если залью минералку в коробку маноловскую должно меньше течь? Вообще можно после полусинтетика лить туда минералку?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Что бы это все менять - не надо снимать коробку, - достаточно снять поддон и если там течет - там сразу все будет видно.
Масло в коробке - не то что в двигателе - там ATF - скорее всего тоже самое что и в ГУРе у тебя залито
Еркошка
