Помогите с АКПП
Zhuravleff
VIN: VSA63829413367911
Модель: VITO 220 CDI
Дата выпуска: 2001
Беды мои начались с наступлением холодов. Проблема в следующем, при трогании с места и езде рычаг в положении D, АКПП не переключает передачи выше первой. После долгих мучений таких как остановки и трогания (плавные и резкие), гоняния рычага по всем положениям, езда на всех режимах КПП и т.д. , во общем получается иногда тронуться так чтоб коробка наконец заработала, но как правило до следующего светофора, впрочем бывает и целый день все ок.
Кстати когда АКПП переводишь в режим 3, все переключения проходят плавно и без запаздывания.
Может у кого то тоже бывали такие проблемы и они элементарно лечатся? или теперь только выход переборка или замена АКПП?:icon_cry:
Alex999
Была такая же проблема. Диагностика показала выход из строя платы управления АКПП. Вылечили путем замены. Стоимость платы обошлась в 10 т.р.
Zhuravleff
Дата выпуска: 2001
спасибо, поехал на диагностику
Marietta16
