помогите с чипом
calve
Сегодня иду к машине открываю ее с ключа(Чипа) вставляю в замок зажигания поворачиваю, но не до конца т.к. с первого раза не получилось, такое бывает)) Потом высовываю ключ и вставляю по новой, и после этого он не схватывается в замке, пробовал много раз ни чего не получается. Затем попробовал закрыть машину с этого ключа , но тоже сигнала ни кого. При нажатии на брелке лампочка загорается, батарейки новые стоят. Что может быть я не знаю? Может свозить ключ в ремонт? Подскажите кто сталкивался стаким? Машина CLK 230 1998г.в.
Don300
На диагностику надо для начала ехать, похоже проблема в замке зажигания.
calve
С чего бы это? Там дело в ключе, потому как он не закрывает и не открывает, то есть сигнала не подает, соответственно при вставление в замок зажигания он код не дает и замок не поворачивается!
Don300
Второй ключ работает?
Don300
Тогда могу дать телефончик мастеров, позвоните разберетесь.
495 3640648 Алексей
+7 926 2297175 Борис
calve
Надо машину вместе с ключем тащить в сервис(((( На эвакуаторе)))) ремонт 15 т.р.))) + эвакуатор))) Вот попал!!!
Don300
У официального дилера тысяч на 40 бы попали. И вообще обязательно второй ключ делайте, через дилеров.
Chyvash
