Помогите с электрикой
konstantin_
Купил МЛ 320 сделали диагностику все в норме, после через 3 дня перестал работать датчик температуры охлаждающей жидкости, вернее стрелка не шевелилась на панели. И вместе с этой проблемой случилось следующее: заводишь двиг. все вроде как в норме, но через минута загорается на панели масленка желтая и постоянно горит. Сделал диагностику, при заглушенном двигателе ошибка только датчика температуры(показывает -40). Когда заведешь еще три ошибки 1) качество масла, 2) температурный датчик масла, 3) датчик давления масла.
Ставил другой датчик температуры, тоже самое.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
И если скините схемки подключения этих датчиков, буду очень признателен.
мало того что МЛ320 были в разных кузовах, так и моторы разные.
ВИН где???
Номера ошибок?
Просто поменяйте датчики Термостата..., и на всякий случай, проверьте еще расходомер воздуха. И все пройдет....поверьте, все пройдет.
Mercedes benz Motronic ME 2.0
Номера ошибок:
005 датчик температуры мотора Обрыв/замыкание;
064 датчик моторного масла. качество масла, сигнал недостоверен;
118 датчик масла в моторе: температура масла недостоверно;
057 датчик масла в моторе: уровень масла слишком низкий
Вин не нашел где.
4JGAB54E8XA079564 - переписал с лобового стекла
Датчик меняли все так же без изменений. Расходомер тоже в норме. Может что еще????
Датчики подключены напрямую к БУ двигателем.
В11/4 - дотчик температуры ОЖ
В40 - датчик масла (уровень,температура,качество)
Проблема либо в блоке,либо в проводке.
arkadzi
