Помогите с электропроводка сидений на w210
Mussonic
Всеп здрасьте. Целый месяц себя мучаю и форумы, приобрёл сиденья с дверными кнопками и дверным блоком и проводами. только CAN30/7 обрезан, все 12 проводов, то есть в сиденье воткнул, а дальше... Понял одно, жирные в полоску на предохранитель, коричневый масса, авот остальные куда? Как объединить с дверным блоком. Схемы Легенды до одного места. Где взять простую инфу!?!?
Mussonic
Всё снято с одной машины WDB2100161B027073
Мой WDB2100041A348323
Большая часть дверных проводов на мусор, там и звук и подсветка и И/К.
Показывал схемы Легенд мерсовским механикам, а они мне,-чё за хрень?!
Александр_х
Мерседес W210
Электросидухи
луди добрые помогите
та же ситуация с сидухами
никак не догоню!!!!сидуха без кан работать не будет????
там же все просто до ужаса(если не считать что это мерс)
два плюса,минус,5проводов управления с дверного блока кнопок,и 2 кан
подключаю сидухи на полу,нагрузку по току вижу,а реакции НУЛЬ!!!!
подкинул кан от сидухи в общую схему машины-реакции НУЛЬ
может их(блоки сидух) еще надо адаптировать?
или я чего то не так делаю
Буду крайне признателен,если подскажите куда копать
Александр_х
Мерседес W210
Электрические сиденья W210
Доброго времени суток
Решил установить себе сидухи с эл. регулировкой на 210й
весь комплект с донора 98г.в. имеется
подкидываю на полу сидуху-а она ни звука
по схеме все вроде просто
провода в блоке управления седлом:5управление(от кнопок на карте двери),2плюса,минус,2кан шина
не пойму зачем туда втулили кан шину????
по ней только память на сидухи подается???
Без кан-шины сидуха должна хоть какие то звуки издавать?
при установке комплекта надо старом что то делать(шить,программировать)?
буду всем крайне признателен за помощь
Sanchelo
Доброго времени суток, ваша машина какого года ,что дали комплектом к сидушкам Номер блока из под сидения напишите ?!
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
ребят проблема вылезла, мерседес E280 ресталинг перестала работать пассажирская сидуха, у меня она без памяти просто с регулировкой спинки и попы,предохранители проверил,а куда ещё смотреть?
Александр_х
Мерседес W210
в разъеме проверить наличие напряжения
там два красных самых толстых плюса
Александр_х
Мерседес W210
машина.на которую буду ставить 96г.в.
а донор,с которого все это снято-98г.в.
номера блоков к сожалению только завтра смогу написать
а он(номер) что скажет?
Sanchelo
Проводка не подходит от 98 года нужно будет :
1 Блок реле коробка такая с огромным жгутом проводов под электро салон (свои номер у нее)
2Дверная проводка старого образца , проводка от блоков сидений до реле (по капотом см п 1)
3 Скорее всего блоки из под сидушек старого образца
4 схемы starfinder или wis для понимания происходящего
5 кучу свободного времени так как придется снимать торпеду полы лудить паять и тд тп
Александр_х
Мерседес W210
лудить пока ничего не пришлось
все что вы перечислили у меня имеется
блок реле адаптировать придется?вообще адаптация каких либо блоков необходима в МБ????
а то конкретно ответить никто не может
Установил другой компрессор ц.з. а он тоже не реагирует-адаптировать?или что то не так?
Sanchelo
Это не может "имеется" ,так как снято с машины 98 года а машина 96 и 98 года совсем разные машины
Никаких адаптаций если все правильно и по номерам установлено не потребуется
Что -то не так .
Александр_х
Мерседес W210
Что -то не так .
в том то и дело,чтоб не покупать отдельно блоки под сидухи,которые в дверях,я хотел параллельно основным блокам поставить всю систему управления от 98года.
Sanchelo
Это невозможно ,точнее просто это не стоит таких усилий
Александр_х
Мерседес W210
так усилий то каких?
блоки все есть,машина разобрана(только после покраски)
зачем только так было заморачивать с блоками конструкторам МБ????
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
забавный диалог у вас мужики . а кто нибудь смотрел схемы на авто 96 и 98 года ? по моему они оч сильно отличаются . и главное ведь не найти семь отличий , а понять как вся система работает . без понимания процесса можно мастерить только аналоговым способом на релюхах т.е. квадратногнездовым с кучей проводов . как то распедаливал такой вопрос по двум автосам , как раз по сидухам . дык там чтоб штатно вмастырить пришлось бы и блок псе под сидухой сменить и сам блок замка ( точно не помню , но оч глубоко копать к блокам которые как бы на первый взгляд к сидухам ни какого отношения не имеют ) . посему такие затеи мне всегда казались очень сомнительным мероприятием . какова сверх цель то ?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Александр_х
не дружище , затея у тя бредовая . ты даже не представляешь что делаешь . счас схемы посмотрел там совсем всё по разному . ты пытаешься скрестить плоский лсд телевизор с ламповым
Александр_х
Мерседес W210
Александр_х
так а какое тогда самое бюджетное решение вопроса?
просто по стару в управлении сидухами нет никаких доп блоков
провода сразу от кнопок с двери идут на блок сидухи
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
это в 96 году , а в 98 они идут на дверные блоки а от туда по коню на сидухи , через приблудину под пассажирской сидухой ( фото её в нижних постах лежит ) у тебя такой вообще нет . вот тебе и пишут что ты пытаешься с нуля кан управление смастерить .
способ один , квадратногнездовой , описан мною ниже
Alex.gerus
