Помогите с электропроводка сидений на w210
Александр_х
Мерседес W210
это в 96 году , а в 98 они идут на дверные блоки а от туда по коню на сидухи , через приблудину под пассажирской сидухой ( фото её в нижних постах лежит ) у тебя такой вообще нет . вот тебе и пишут что ты пытаешься с нуля кан управление смастерить .
способ один , квадратногнездовой , описан мною ниже
у меня в 96 году эти блоки стоят в дверях
а в 98 вообще никаких блоков в дверях нет,там сразу весь жгут идет в разъем на двери,потов порог и оттуда расходится управление 5проводов на блок сидухи и только кан шина в блок реле,получается 98г там все старое стоит???
а по ц.з. не подскажите?он адаптируется как то с помощью стара или это миф?
заранее спасибо
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
центральный замок это блок псе под сидухой ? по моему адаптация не нужна . но они все разные брать надо именно свой по номеру . а накинуть стар после его замены ни когда не помешает .
по сидухам , я открываю схемы и вижу совсем не так как написано вами выше . по уму как надо сделать . вин донара , найти эл схему как там всё работает , затем свою схему и покумекать , возможно-ли это всё скрестить .
либо на доноре на шевелящихся сидухах , отрубать поочерёдно всё кроме питания до талого но чтоб работали во все стороны . как только не останется ни чего лишнего ампутируем и вмастыриваем в своё авто . предварительно ещё раз проверив схему на полу
Александр_х
Мерседес W210
да вот с донором то и поспешил,вырвал не проверив все на нем,как то даже без задней мысли
ладно,будем разбираться
спасибо за помощь
Фёдор 228
CLK 320 W208 112 722.607
Помогите плиз!!
1.при нажатии кнопки памяти на двери 1,2,3, перестали двигаться зеркала.
двигаются только с джойстика не запоминаются!
2. при включении задней передачи наклоняется левое зеркало а не правое раньше всё было нормально!
3. При нажатии кнопки поднятия стекла с доводом оно поднимается при нажатии вниз с доводом оно опускается не до конца а зависает за 3-4 сантиметра и перестаёт работать довод и в верх и в низ только обыкновенное поднятие и спуск. Машину глушиш всё окей до того момента как на доводе опустиш вниз!
U-96
Е280 2001г
С230 Kompressor 1999г
офисная мебель
проблемы с электроприводом правого сидения
Вот такая машина - WDB2100631В362342.
Перестала работать горизонтальная регулировка пассаж. сиденья. Наклон спинки и подголовник работают. Предохранители проверил, - целые, + есть на обоих. Тестером проверил 8-ми контактный разьем - (там два жирных плюсовых провода и один жирный минусовой), так вот на одном из жирных плюсов пусто. В качестве эксперимента поменял жирные плюсы местами, заработала горизонтальная регулировка, спинка и подголовник не работают.
Предположение такое - что провод от предохранителя до сиденья.... оборвался. Сиденье пока не снимал. Вопросов собственно два - что может быть? сгнил он что ли.... . Или может там разъем где нить есть. И второй вопрос - где они идут провода эти, от предохранителей до сиденья?
U-96
Е280 2001г
офисная мебель
Разобрался.... все банально.
На схеме из инета было указано - предохранитель 7 и 8 - приводы левого сидения, 13 и 14 - правого.
А оказалось хитрее - 7 и 8 - регулировка подушек сидений (7 левой, 8 правой), 13 и 14 регулировка спинок.
Оказалось что сгорел 8 предохранитель, вот на правом сиденье и не работал привод подушки.
Вот и доверяй схемам из инета....... или монтажник был замудренный какой то (потому как некая логика в такой схеме прослеживается):)
ruspit
помогите с подключением сидений
купил сидения w211 кузов.
помогите подключить обогрев.
какие кнопки нужны и блок (номер) ? я думаю необязательно же от 211 нужен блок и кнопки.
как поступить с датчиком присутствия пассажира?
есть фотки сидения
w210 e240 wdb2100611a655657
спасибо
    126,1 КБ · Просмотры: 205
    92,2 КБ · Просмотры: 182
    77,6 КБ · Просмотры: 507
    116,9 КБ · Просмотры: 327
    97,8 КБ · Просмотры: 515
Nath
Добрый день.Плохо работают регулировки пер сидений.И спинки и подушки.Через раз ,а то и через пять.Моторчики проверил-нормальные.Блоки управления вот такие.Может кто подскажет -где купить.Или хотя бы номер
    92,4 КБ · Просмотры: 458
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Всем привет, подсажиие пожалуйста, поставил сидения электро с памятью. Менял дверные блоки, и так далее. С правымс едлом все хорошо,
А вот с левым проблема.
Нажимаю Вверх едет назад и откидывается спинка
Нажимаю Вниз едет вверх
НажимаюВперед едет вниз
НажимаюНазад едет вперед
И что отвечает за память седла, дверной блок, или блок под сидухой
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
За память отвечает дверной блок.Чехарда с кнопками - возможно несовпадение блоков (дверной и под сидухой).С такой фигнёй сталкивался при замене зеркал.
Придётся по месту перепиновывать разъём блока под сидухой.
Biwis
Хм. Интересно...
Но снято все с одного авто было...
И еще заметил, когда преахло все, в памяти было записано все 3 позиции. Перезаписал на кнопку один, и при нажатии никуда не едет теперь...
2 и 3 восстанавливает запоменное положение...
С правым все отлично...
Если что можно будет подъеать за помощью? А то тут я уже бессилен:icon_cry:
Biwis
проблема решена. видать когда снимали карту, дернули сильно, или еще что то. а провод короткий от пульта до блока, там наломило фишку, и три провода перемкнули между собой.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Sultan46
Ребят подскажите!можно поставить сидения с памятью на авто вот вин wdb2100631a611045
s4et4ik
WDB2102251A832808
MB E300 d T-Mod Avantgarde 1999
Приветствую всех.
У кого есть доступ к VIS, подскажите какие провода идут к моим штатным передним сиденьям. И что они означают. Нужна схема к колодке подключения проводов к сиденьям. Спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Приветствую всех.
Электрооборудование сидений.
  • Elektrischer Schaltplan Sitzverstellung (ESV).pdf
    130,8 КБ · Просмотры: 210
zumzu
Здравствуйте. Прошу помощи- есть сидения от мерина какого не знаю к ним блоки
А 211 820 01 26 и 211 820 78 10 (родные ) возможно ли запустить работу регулировки сиденья
s4et4ik
WDB2102251A832808
Есть ещё одна просьба связанная с прежней.
Если есть возможность, могли бы вы помочь со схемой на приборную панель. Сейчас будут попытки установить её от рестайлинга с дизеля, и хотелось бы иметь представление по проводам.
Примного благодарен.
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Добрый день! Подниму тему. Подскажите, если кто вкурсе, можно ли поставить сидения с памятью на авто вин wdb2100251A567026, комплектация авангард, 97г. Стоит тряпка, а хочется кожу! И встал вопрос какие сиденья брать? Есть механика(как у меня), но это редкость, есть только водительское с электроприводом и есть полный фарш. Подскажите, что мне можно поставить, что бы не тянуть новую проводку. Например; комплект сидух + карты + выключатели в карты? Или потребуются какие то еще блоки в двери?
Alex.gerus
