Помогите с гидробортом. Не поднимает.
Sanek2260
Всем привет. Подскажите кто знает решил поменять масло в гидроборту марки и вязкости не знаю по совету залил 32й вязкости сперва пошел, работать но после пяти подъемов утух еле закрыл. Залил веретенку вроде 10 вязкости нашел наклейку на бочке шел теллус 10 , но масла такого не нашел. Залил декстрон 2 тоже сперва поднимает но после 3х раз умирает. Пришел к выводу что когда масло нагревается, то и работать перестает опробовал действительно так остывает и снова работает. Так получается что мне вязкость больше нужна ? Или что то с системой не так ? P,s данных о борту никаких нету ( установлен на Рено.
Губка боб
Ml164
На 32 гидромассаж хорошо работать зимой! Залей Shell telus t-46. У него температура рабочая больше и вязкость побольше. Но это вас не спасёт, а если и спасёт то не на все 100. Скорее всего у вас насос накрывается и скоро умрёт. Это простой н.ш.(шестерёнчатый насос) и у него выработка между корпусом и блокшестерней. Корпус из силумина, не ремонтопригодность. Ещё можно попробовать задавить клапан сброса давления, на распределителе. И самое главное: если у вас залито белого цвета гидромасло Т-32,Т-46, то дикстрон не желательно, оно вроде красное. Оно совсем другое. Вроде гидросинтетическое и с добавкой парафина. А Вам нужно минеральное, белое.
Sanek2260
Нет у меня было красное , насос HOLDEX 1,6 L . А где этот клапан найти ?
Губка боб
Ml164
Смотреть надо от насоса, куда идёт шланг. По всем гидросхемам нарисовано так; гидробак-насос-распределитель-рабочий узел(гидроцилиндр) Управление распределителем либо электропривод, либо механический. Клапан сброса давления (преоритетный клапан)должен стоять на распределителе, с одной из сторон. Выглядеть должен как бачёнок с гайкой и резьбовым штоком.Смотри по шлангам, они идут на распределитель. Либо если привод рабочего узла механический, (стоит рычаг) то по нему смотри в низ и как раз увидеть распределитель и секцию на которой стоит клапан.
Sanek2260
Я понял это такой маленький болтик ? Крутил ничего не помогает (
Губка боб
Ml164
видимо производительность насоса совсем маленькая.Я в таких случаях заливаю простое масло минералку м8. Но это лишь что б клиенту показать что пи...ц насосу. С этим маслом гидравлика работает большее время. Но ещё раз повторюсь, это я делаю лишь только что б показать клиенту что насос умер и скоро совсем умрёт. В вашем случае я бы замерил производительность насоса, на выходе из насоса на трубке должен стоять измерительный коплер для манометра. Проверьте давление и сравните с нормами( они на самом насосе имеются( табличка). Если точки нет, то смотрите на магистрале, скорее всего на распределителе. А уж если и там нет то снимайте и на стенд. Но из моей практики скажу в открытую, что н.ш. не ремонтопригоден и выходит из строя чаще чем всё остальное. Если вы в Москве, то с этим насосом можете подъехать в Гидрон на Шереметьевской. Либо доедете с ним до РГ гидравлика в Люберцах, и вам подберут аналог. И цены там человеческие.
Sanek2260
Он когда поднимается гудит как положено под нагрузкой, а когда силы кончаются он гудит мягче ,как будто в холостую крутит,и трубку в этот момент открутил он и действительно не качает. Просто до замены жидкости он работал без проблем только больше 200кг не поднимал, я и подумал что масло уже выработолось но она и была мутная. А вот после замены и вообще еле себя поднимает.
Губка боб
Ml164
Прямой путь в РГ гидравлику, вместе с насосом. Там подберут аналог и будет всё:yahoo:Не подумайте что это реклама организации которая занимается гидросистемами, контор на самом деле много по Москве. Но цены и наличие аналогов не везде. Сам много лет работаю с гидросистемами погрузчиков и дорстройтехники, много контор объездил, везде всё есть и цены копеечные, а приезжаешь и нет не ....я, так что этот вариант надёжнее, чем звонить и слышать дешёвый развод. На самом деле мне глубоко на...ть кто и что подумал, доказывать не буду! Я лучше послушаю!!!Помог чем мог:so_happy:!!!
Sanek2260
Адрес подскажешь ?
Sanek2260
Спасибо за помощь, завтра как раз буду в тех краях может и заеду, если времени хватит. Просто странно до замены работало, а щас перестало (
NikkiS
