Помогите с коробкой 722.6
  • Автор темы Автор темы dimon88
dimon88
У меня такая проблема включаеш передачи машина не едит(педаль в пол набирает 1200 оборотов наD и на R).Заглушиш машину потом включаеш через раз включается работает все нормально и D и R но как только включиш P опять все пропадает(но не всегда) пока не заглушиш и заново не заведеш и она постоянно трогается со второй передачи тоесть в зимнем режиме.Компьютер ни чего не показывает вот сижу ломаю голову что делать
__________________________
а не в аврийном режиме она?
диагностику делал?
поиском искал?
НЕ знаю в движение все хорошо и D и R и типтроник работает пока P не трониш все хорошо на компе ошибок не выдает!!!!как понять поиском искал?
Вот проблема вроде пропал наполовину поменял сначала селектор кулисы появилась первая передача но появился и рывок с1-2 потом заменили мне гидротрансформатор все с переключениями на D все хорошо Итог осталя рывок с 1-2 Что делать?Может ли это быть мозгах (КОТОРЫЕ ПОД КАПОТОМ)??
всем привет, у меня такая проблема: 3 года назад ударил машину об столб, не очень сильно, менял только железо и бампер, после того как все собрали не ездил ниразу, машина в гораже стояла, этой весной думал поезжу, завелась без проблем, но при включении на D и R происходил толчок, страгивается очень медленно наверно со-второй или с третьей, разгоняется до 60-70 км и не переключает (тоесть как я понял едет только на какой-то одной передаче),отпускаешь газ начинает быстро тормозить. у кого были похожие проблемы? что это может быть? очень жду помощи! вот вин WDB1400761A312581
это аварийный режим....диагностика
есть вероятность того что это всего лишь в электрике дело? или в любом случае нужен будет дорогой ремонт?
аварийный режим может быть как по электрической, так и по гидромеханической части...диагностика для того и нужна, что бы определить причину и способы устранения неисправности
gesha, а какой серии АКПП у него в 600-ом ?
722.621
вот сделал диагностику, но мастера ничего толком сказать не смогли. хотелось бы услышать мнение спецов, вот отчет:
x431 отчет диагностики LAUNCH
1.013 датчик числа оборотов n3 Y3 (высокое сопротивление)
2.023 неверная скорость ЗЛ колеса от системы тяги, CAN (высокое сопротивление)
3.104 sporadically RP lock actuator Y66/1 discontinuity, short circuit (низкое сопротивление)
4.109 sporadically Rpm sensor n3 Y3/6l1 (низкое сопротивление)
5.114 sporadically Selector lever implausible (низкое сопротивление)
6.119 sporadically wheel speed RL from traction system implausible, CAN (низкое сопротивление)
7.126 sporadically altitude factor from motor electornics implausible, CAN (низкое сопротивление)
8.132 sporadically CAN communic, engine electronics or temperat. implausible (низкое сопротивление)
9.134.sporadically fault in CAN communication with: Traction sistem (низкое сопротивление)
10.147 sporadically Gear implausible or transmission slipping (высокое сопротивление)
это филькина грамота, а не диагностика, по каждому их этих кодов неисправности есть проверочные программы, описанные WIS...
мое мнение--->> посетить профильный сервис по а\м мерседес и выполнить все проверки для локализации неисправностей...
неисправности почти все электрические, надо проверять проводку, возможно прийдется менять электроплату электрогидравлического блока...
также присутствует одна гидромеханическая неисправность, здесь либо уровень масла, либо отлетел фильтр, либо уже внутри коробки проблемы, и потребуется разборка и дефектовка
спасибо за помощь, буду проверять и испровлять. а кстати если селектор не блокируется при заглушеном двигателе и можно включать на любую передачу не нажимая тормоза это нормально?
ненормально...код ошибки на это у вас прописан
а каким образом проверить всю проводку? в среднем в какую сумму обойдется такой ремонт без учета разборки и дефектовки?
Кир.
