Помогите с печкой!
Игорь 123
Здравствуйте!Подскажите где на Vito638 1999г 2.3 i ,находится (блок сопротивлений)на мотор печки!!!
Ну как-то трудно назвать это блоком (если о нем речь), то это барабан из трех резисторов. Судя по принципиальной электрической схеме, находится он в корпусе (М40) самого мотора (М40m45).
Снимается мотор так:
[attachment=0:35ugbmn3]06.02.jpg[/attachment:35ugbmn3]
    165,9 KB · Просмотры: 461
это что плучается, надо снимать полностью торпеду?
SOS!!! Помогите у меня проблема примерно такая- же вентилятор печки работает толька на 5-ке. У меня ВИТО 111 cdi 2007 г. Вин WDF63960113342263. Прочел кучу ссылок на форуме. В районе педали сцепления стоит разъем, я так думаю для компьютерной диагностики с крышечкой "OBD". Ни кокого реостата и вентилятора печки я там невижу. Где они есть???
ArtName
