Помогите с подсветкой приборки на e220 в 124 кузове 95 года
Azat004
Доброго времени суток! на днях купил мерин e220 всем доволен! Но проблема с подсветкой приборки ни одна лампа ни где не горит ни в кнопках ни в щитке! Подскажите что может быть? Лампочки целые! По схеме находил регулятор подсветки но в машине его не нашёл! Заранее спасибо за советы!:)
ytka
регулятор находится где сброс спидометра ( при нажатии сбрасывает показания спидометра, при кручении регулирует яркость подсветки)
если не помогло снимай приборку взади будет красненькая пробка в ней предохранитель его замени и будет всё работать
andvai
W124 E230
На приборной панели.
andvai
W124 E230
Извиняюсь! Не заметил предыдущего товарища. Ещё обратите внимание (когда снимите приборку) на этот регулятор, на нём может быть отпаяна металлическая дорожка.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
Azat004
Спасибо! Все работает в одном положении поймал благо на почти яркой!
  • Мне нравится
Реакции: ytka
Azat004
И еще вопрос чтоза переключатель под капотом возле предохранителей? От 1до 7 вроде. Пишу сюда чтобы не создавать новую тему из за мелкого вопроса! Заранее спасибо!
ytka
регулятор октана! забыл я правда для какого бензина какая цифра!
Falkerusso
А у меня отсутствует подсветка на левой крутилке регулировки температуры, остальное все работает. Подскажите, как можно решить вопрос? Мои предположения - перегорела лампочка. Но как поменять пока не знаю...
Georglux
+ 1 такая же проблема и кнопки климата мигают:icon_question:
ytka
снимай крутилки температуры и положения обдува! там будет в каждой по лампочке! если они горят откручивай по гайке с каждой стороны крутилки, потом открути 2 шурупа ( над магнитофоном ) снимай деревяху там будут ещё 2 лампочки!
(крутилки снимай не бойся они тупо насажены)
ytka
кнопки мегают возможно нет контакта! мегают только кнопки климата или все?
если все то надо снимать приборку и за ней где регулятор бывает отваливается металическая дорожка её тупо припоять!
Valek PVL
МВ 124 200D
Всех приветствую! не могу разобраться! Проблема в следующем. При подключение магнитолы перестали освещаться все выключатели! сгорел предохранитель на панели приборов сзади, поставил перемычку..... собираю обрат! НЕ РАБОТАЕТ! ко всему перестала освещаться панель приборов. Разбираю перегорела дорожка. запаял собрал всё наместо, магнитолу снял! Всё работает! как только воткнул фишку в магнитолу всё с ново потухло.... магнитола в не штатная, работает нормально! Вопрос как может связываться магнитола с подсветкой????? или может в другом проблема????
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у вас не правильно запитана магнитола,проверяйте прибором при включенном свете
Масса магнитолы подсоедена не к кузову,а к проводу подсветки магнитолы.Этот провод при выключеном свете будет звониться как "масса" через лампочки.Перекинте массу и будет всё в порядке.И поаккуратнее с перемычками.По такой проблеме менял жгут проводов под торпедой.
Valek PVL
МВ 124 200D
Сново запоял дорожку, в место перемычки напоял волосок от медной проволки! Перекинул массу и проблема разрешилась! Спасибо вам огромное!
Sergey 6754
