Помогите с подвесным подшипником
Dr.Kleiner
Доброго времени суток.
Помогите с проблемой.
Появился свист в машине. Ничего не предполагая, пошел к автомеханику, он приговорил подвесной подшипник. Заказал запчасть, приехал не в сборе подшипник. Т.е. отдельно рама, отдельно подшипник.
Заменили. Недолго ездил. Свист снова появлялся. От 60 до 70 км в час скорость. Потом стало от 40 до 70.
Заменил подшипник на Lemforder . В глаза этот подшипник не видел, подскажите, он идет в сборе или раздельно и надо его запрессовывать? Свист все равно остался, но уже в 3 хора с переливами. Причем, примечательно, когда машина немного поездит, то свист пропадает. Мастер отправил масло менять в коробке автомат, сказал, что оттуда свист идет. Там уже минимум был и пора было менять, поэтому согласился. Сделал полную замену.
На сервисе по замене масла сказали, что все дело в подвесном подшипнике. Типа, он открытого типа и забивается от пыли и грязи, смазка высыхает, поэтому появляется свист. Для убедительности, полили маслом подшипник, и когда делал промывочный круг(для промывки маслом коробки), действительно, свист пропадал полностью.
Сказал, что либо надо купить уже запресованный подшипник оригинальный мерседес, либо ставить защиту, чтоб грязь не попадала.
В связи с этим вопрос.
1. Является ли подшипник Lemforder подшипником закрытого типа и может ли туда попасть грязь с дорог?
2. Существуют ли вообще в природе защитки для подвесного подшипника или защитки, которая находится между "карданным валом и выхлопной системой?"
3. Решит ли проблему покупка оригинального подшипника мерседес?
Спасибо за ответы. Хочу решить проблему, потому что уже реально задолбал этот свист.
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Обычно подвесной покупается в таком виде
1487314741398_hugeBlock
Покупка оригинала ничего не решит; У меня 3 года назад меняный на самый дешёвый всё норм.
Защитка идёт между карданным валом и резонатором; то есть защищая от воды и грязи подвесной
Dr.Kleiner
спасибо, т.е. правильный вариант с защиткой. благодарю за помощь.
Dr.Kleiner
Сразу вопрос тогда - какой смазкой подшипник лучше смазать?
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Я уже не один десяток лет для смазки всех подшипников работающих при обычных температурах использую смазку от ШРУС-ов. Никаких проблем не бывало.
RAISON
Лемфендер делает подшипники ???
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Была полностью аналогичная проблема со свистом.
В итоге решил заменой опоры на оригинал(неоригинала для моего авто нет), и поставил простой подшипник феби без дополнительных смазок и прочего.
После радости предела не было. Катаюсь в тишине
karen19
