Помогите с расшифровкой
anmartyn
Привет.Имеются такие таблички.Помогите расшифровать, а то машина 1978года и WIN нету.Извините я первый раз файлы вставляю.
    47 KB · Просмотры: 298
    47,5 KB · Просмотры: 989
Нет.
Теоретически можно, но на практике, в силу тех или иных обстоятельств, это пока не осуществимо.
123 120 10 - модель 200 D с механической кпп и левым расположением руля.
Окраска: №880 - зеленый кактус
Спец. оснащение (список не весь):
411 - люк с мех. приводом
466 - ц/з
534 - механическая антенна, без радиоприемника
591 - атермальные зеленые стекла, заднее однослойное
876 - плафон над задним стеклом и концевые выключатели для задних дверей
а где вообще можно посмотреть вин-номер моего красавца?а то не могу заказать запчасти.....
:icon_question:
Еще под задним сиденьем (на обратной стороне спинки) есть бумажная дата-карта с обозначением номеров агрегатов, VIN, кода окраски и кода интерьера и списком кодов оснащения.
    89,7 KB · Просмотры: 535
140
доброго всем вечера...помогите пожалуиста расшыфровать вин на мерс 140-ои.друг говарит что он брабусовски 7.3 и к томуже бронирьован.заранее блогадарю WDB1400571A179100
Даже если это действительно BRABUS, в VIN и дата-карте это никак не отразится.
Пишите письма и высылайте факсы на брабус, если машина у них делалась, то ответят.
http://brabus.com/en/raster.php?page=12&sub=2&subsub=1
Hello,
Could you please send the data card of (WDB) 10704412026697 1975 model 450 SL Thank you very much.
qruiser answered "Sorry, BUT Vehicle is absent in Electronic Database. " and forwarded me to this site. I appreciate if you can help.
All the best.
Salut!
We need photos of the service plate (under bonnet) or paper data-card (located under rear seat).
помогите пожалуста узнать код магнитолы по вину WDB1680081J186895,ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПОСИБО
wsa63819413376084 помогите пожалуста!
помогите пожалуйста расшифровать!
помогите пожалуйста расшифровать вин код WDB2201751A187276
Помогите узнать что нибудь о моем авто? (год выпуска, комплект, цвет) VIN у него нет т.к. их тогда еще небыло. Mercedes W116 до 1976г.в. номер кузова 11602812031895, номер двигателя 11698312026672. Подкапотная табличка к сожалению не сохранилась. Дата карту тоже найти немогу, точно на обратной стороне спинки заднего сидения должна быть?
Заранее огромное спасибо!
Help with VIN
Цитата:
Сообщение от Ponton
Please, help me with all data (on English) if possible for w114.
VIN 114 060 10 017786 (Probabely WDB is needed)
Thanks in advance
Sorry, but the vehicle is not in an electronic database - released earlier 1980.
Try to make request here: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=26339
Once again, please help me to get some data for this VIN.
Thanks!
Цитата:
Сообщение от Ponton
Thanks in advance
Thanks!
Maybe this numbers from plate will help:
514 531 553 993
248 333 438 454 502
904G --- 1
114060 10 5
0 159416 86286
Yeppp! :)
514 531 553 993
248 333 438 454 502
904G --- 1
114060 10 5
0 159416 86286
Model: 280, LHD, 4-speed manual (steering column shift)
Color: 904 - deep blue
Spec. equipment codes:
248 - rear window electrically heated, laminated, crystal clear
333 - tunnel covering used on police cars
454 - tank lock
502 - mirror on the right side of the car, mech. adj.
514 - radio Becker Europa LW/MW/SW/USW
531 - automatic antenna
553 - dust sealing for body
993 - for further coded and non-coded special versions, see production order #1
Yeppp! :)
454 - tank lock
Thanks a lot for your reply.
Is it possible to see year of production from this plate numbers?
What mean code 438?
Thanks!
777Diman777
