Помогите с ремонтом суппорта .
Алексей Сычёв
Уважаемые мерсоводы , подскажите каким инструментом можно вытащить цилиндр из суппорта , а затем поставить его на место .В книжке по ремонту написано что всё это делается легко и просто от руки . Я попробовал с голыми руками там делать нечего , тянул цилиндр плоскогубцами тоже не получилось. Нужно для того чтобы почистить камеру суппорта от стружки ,так как высверливал обломанный штуцер прокачки тормозов . Говорят если не удалить стружку то она порвёт уплотнительное кольцо.
отвести в крайние положения другие цилиндры между ними вставить нужного размера стопоры и прикрутив к шлангу тормозов нажать педаль ,если цилиндр внутри не закис -то должен выйти
Автор, если суппорт у тебя в руках, то можно выдавить поршень путем накачки воздуха (обычным насосом, компрессором) через одно из отверстий: либо для шланга, либо для прокачного штуцера. Желаю удачи!
Серега 70111
