Помогите с заменой антифриза.
  • Автор темы Автор темы pupsseg
pupsseg
:icon_idea:ребят подскажите пошаговокак полностью поменять антифриз. купил антифриз 10 литров. и лимонную кислоту посоветовали ей промывать..объясните что как последовательно делать чтобы всё хорошо заменить...если можно в картинках.
e230 w124 KE-джитрониг
а на сервисе сколько берут за данную процедуру?
думаю не дорого, за одно и систему промоют и не завоздушат.
хотелось бы затвра с утра сделать это своими руками. так как на сервис нету средств. может всётаки кто то поможет?
На моей Е220 93 г. менял так:
1. Снять крышку расширительного бачка на холодном двигателе.
2. Открыть сливной винт внизу радиатора (около правой фары), подставив емкость.
3. Открыть сливной винт (пробку, кран ...) на блоке цилиндров. У меня на правом боку двигателя пробка под ключ в труднодоступном месте. Для этого придется кое-что снять, чтобы добраться. Не знаю твой мотор. Не попади под струю антифриза, он ядовит !
4. Затем можно промывать систему по технологии описанной в книгах.
5. Закрыть сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
6. Залить в бачек новый антифриз, примерно до середины бачка.
7. Удалить воздушные пробки из системы: рукой сжимать толстые резиновые патрубки на радиаторе (работать как насосом) до тех пор пока по звуку булькания в системе не почувствуешь, что воздух вышел. При этом уровень в бачке понизится.
8. Долить до нормального уровня.
9. Закрыть пробку бачка.
10. Завести мотор и проверить качество работы (подтекание пробок и т.д.)
11. Полезно совместить эти работы с профилактикой системы охлаждения:замена хомутов и т.п.
Вот, примерно так, если я не забыл что-либо.
Можно ещё заехать на пригорок мордой вверх, снять крышку с раширительного и прогазовать, печку врубить.
Народ а если я доливал антифриз и перебрал грамм на 200 это опасно?бачок не разорвет?
Лишний антифриз можно удалить шприцем или клизмой.
Игорь 54, ну а если не удалить?что случится?
Если не удалить, то в зависимости от технического состояния всего авто могут быть следующие варианты:
1. Нормальная работа авто (наиболее вероятен).
2. Антифриз потечет через клапан крышки (жара, нагрузка и т.п.).
3. Разрыв патрубка (при сильном морозе и т.п).
4. Отказ верхнего шланга вентиляции (пароотвода) радиатора (термостата).
5. Еще, что-то может произойти нехорошее.
Юрий26
