Помогите снять щиток приборов
  • Автор темы Автор темы Lord_g
Lord_g
CLK200
Перегорели лампочки, теперь подсветка тока с одной стороны.:(
Вытащил сам щиток, сзади подключены два разъема, немогу их отключить:(
Тяну их, а они неотходят, есть там еще типы скобы пластиково думаю что с ней что то нужно сделать. Раскажите хитрость.
Скинь скобы в сторону уменьшения размеров разъемов
Там сверху перед скобами будут стопорки на разъемах надавишь и скоба откинется в сторону стопорка
снял, осталось купить нужное колво лампочек!
только вот лампочки там редкие - на 2 Вт. и в продаже бывают не везде.
купил 2шт на 2в и 5шт на 1,2в вместо 1,3в., отдал 220р=) Все заработало!
Возник вопрос, подскажите, справа загоряется только SRS, а слева негорит только индикация ремня безопасности. Так и должно быть?
Я брал в автомаг техноком на пролетарском пр. В отделе российских запч. 3 дня назад по 35р. шт.
перед тем как движок заведется (положение ключа 2) должно гореть все, что там есть а на заведенном все должно потухнуть. А что там есть вообще это можно только догадаться))
Если снять панель и посмотреть через нее на свет, то можно понять какие опции там есть. На случай если старый хозяин просто вынул лампу из щитка, чтобы на горела.
можно через панель на свет не смотреть, а просто вытащить пластиковые пленки из панели - на которых нарисованы значки панели
для того что бы определить какие значки нарисованы и активны, можно просто вытащить пленочки и посмотреть что там нарисовано.
_Kent___
