Помогите советами, троит движок.
Khurshed
Мерседес с 180 1995 г
серебро
дипломат
Доброе время суток. Подскажите и помогите пожалуйста. У меня Мерседес С 180 W202 1995 февраль, WDB2020181A247113, машина имеет проблему, когда на ней долго (приблизительно до полного прогрева двигателя) без пауз едешь, начинаются глюки с движком. Он начинает троить. При этом троит он равномерно без колебаний и детонаций. Если выключить мотор и снова завести его как бы на время всё нормализуется, а потом всё повторяется. На СТО (у нас фирменных нет) продиагностировали и увы ничего не нашли. Дальше всё по большому - заменил свечи, ВВ, фильтра бензонасос. Толку нет как нет и результата. На СТО просто пожимают плечами. Как то раз я просто вынул штекер от датчика температуры (там их два и фото прилагается) и забыл его. Так мотор работает дольше, но и там проблемы начинаются - теряется зажигание, наверное и мотор работает с перебоями. Кто сталкивался с такими проблемами, пожалуйста отзовитесь. Или кто знает в чём дело?
    857,1 КБ · Просмотры: 326
Khurshed
серебро
дипломат
Дело в компрессии??
Народ по поводу своей проблемы обратился ещё к одному профи, который замерив компрессию в цилиндрах, сделав диагностику, которая показала малый ток на 3-4 катушке (0,75) пришёл к выводу, что на 3 цилиндре не достаточная компрессия. Из-за этого и троит когда нагреется. У меня вопрос- как может из-за малой компрессии в 3 цилиндре поддаваться и малый ток? Мастер говорит, что есть взаимосвязь и нужно проверить гидрокомпенсаторы на 3 цилиндре.:icon_exclaim:
У кого какая идея?
monza
