Помогите!! Стрелка t ож поднялась до 120..
palyashuk
У меня Sprinter 2,2cdi 2003г.в. Вчера поехал в дальнюю поездку(1000км). В пути (примерно отмахав 300км) заметил что t поднялась чуть выше 80(раньше токого не наблюдалось, обычно рабочая t примерно 75, а по зиме и того меньше) и т.к. дальнейшего резкого повышения не наблюдалось, решил продолжить свой маршрут. Добрался до места и поставил авто на стоянку(на ночь) при t около 100 градусов... Утром вставил ключ(стрелка показывает теже около 100 градусов), завел, прогрел, проехал примерно 10км(стрелка поднялась до критической точки 120...) и обороты двигателя не поднимаются выше 2700.. Может кто подскажет, что происходит с машинкой.
AleX-Trail
GLK 220
Один из вариантов - вышел из строя температурный датчик охлаждающей жидкости и двигатель переходит в аварийный режим.
Проверьте проводку и контакты на датчике, замените датчик или банально на диагностику, она всё покажет.
palyashuk
AleX-Trail сказал(а):
Один из вариантов - вышел из строя температурный датчик охлаждающей жидкости и двигатель переходит в аварийный режим.Проверьте проводку и контакты на датчике, замените датчик или банально на диагностику, она всё покажет.
Буду счастлив если это дело обойдется датчиком.. Кстати может подскажете где он стоит на моторе?
AleX-Trail
GLK 220
Не подскажу, потому что не знаю VIN Вашего автомобиля.
AleX-Trail
GLK 220
    136,6 КБ · Просмотры: 457
palyashuk
Спасибо за помощь. Датчик нашел, снял стопор, а вот сам датчик извлечь не удалось, уж сильно он там закис... :? Может есть у кого мудрый совет по этому поводу? И еще хотел узнать, можно ли ездить при снятой фишке, не повлияет ли это на работу двигателя?
Вадим1997
