Помогите Стук 213cdi
medvedfed
Здраствуйте. В начале лета появился странный стук. Проявлялся он на холодном двигателе при оборотах от 1800 до 2600 пирблизительно, приувеличении оборотов стук участялся, как только мотор прогревался стук проходил. В общем сейчас стучит постоянно и на холодную и на горячую. Объездил кучу сто, сразу говорили цепь, пробег 250000, поменял цепь безрезультатно, съездил на Мерседес сервис там говорят ВОЗМОЖНО форсунка, мы точно нескажем меняйте форсунку, там будем дальше смотреть, поехал на BOCH проверить форсунки, мастера послушали стук и сказали что так форсунки не стучат. Незнаю что делать, кому верить, надоело отдавать деньги на ремонт безрезультатно, помогите расскажите может кто сталкивался
Проверь давление масла мех монометром, вот тут посмотри
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=461&t=45886
Раньше мотористы сухой палкой прослушивали двг. и точно определяли откуда идёт стук ,ну и сам источник шума .Сними масляный фильтр и загляни между штор фильтрующего элемента ,если есть стружка ,то снимай поддон и смотри вкладыши.
стружки нет, сухой палочкой слушали, че то не дослушали, ничего не сказали
Здравствуйте! помогите пожалуйста! На спринтере при разгоне более 45 км/ч появляется стук- вибрация. ручник, коробку, сцепление проверили.
А крестовины карданных валов проверили?
Да, да! Часто разбивается задняя крестовина, та, что у моста.
По стуку двигателя, у CDI слабые коренные шейки. Может просели. Движок не перегревали? Тогда возможно задир цилиндра.
при скорости от 40 км до 50 км в салоне какойто гул идущий с низу,при разгоне проподает ,машина спринтер 315.... что это может быть?
Движок не перегревал, до ста 100 не разу не доходила температура.
Съездил на Bosh пртестировал форсунки все в норме, проверили компрессию сказали что 1 цилиндр набрал до 20, остановился потом продолжил до 26, остальные 28 в норме
Нашелся мастер, говорит перегородка между кольцами поршня 1 цилинра, якобы у них это болезнь
Ура!!!! Нашлись ребята, подсказали. дроссельные заслонки на впускном коллекторе ляпали, еще немного и могли оторваться. Купил на б/у за 50$ коллектор без заслонок, за день поменял, теперь все отлично.
Поздравляю! Рад за удачный конец.
Блин у меня наW204 СDI 220 646 мотор тоже какой то гул типа булькающий и при увеличении оборотов тоже учащается,прям бесит уже,и кажется что шум откуда то со стороны пассажира больше ! Что может быть??
Валера512
