Помогите!!! В дросельной заслонке масло после чистки!
Dimixx_11
Мерседес 230 к 2005г. Двигатель 271
Всем день добрый! Прошу сразу прощения если что не так, первый мерседес, но далеко не первая машина. Мерседес c230 k 2005г. Двигатель 271. Ситуация такая: в выходные занялся чисткой дросельной заслонкой, по фото отчету на форуме. Когда вскрыли дросель, то обнаружили масло, при чем не тока нагар, но и черное свежее масло, это нормльно? Почистил, поставил все ок. Улучьшения по работе педали газа почуствовал сразу, как выехал из гаража. На следующей день ехал по трассе на высоких скоростях и оборотах, тоже все ок, доехав до места, заглушил. Вопрос: нужно ли остужать компресор, как турбину на других авто? После пару часов завожу, еду и понимаю что все симптомы вернулись обратно, то есть тяга двигателя не та, обороты на холостых еле заметно плавают. При тесте компьютером сказали что то про смесь, по неопотности ошибку не записал, сказали что может уйти после чистки дросель, но как написал выше, проблема ушла, но сейчас вернулась обратно! Уважаемые спецы по мерсам)) помогите!!!
Заранее всем спасибо за ответы и советы.
Johnsonnew
1. Не нужно, равно как и турбину ( есть разные турбины, есть разные турбомоторы)
2. Необходимо проверять весь впускной тракт, для начала чистка всего впускного тракта.
3. Без номера ошибки говорить не о чем.
Dimixx_11
Без номера ошибки говорить не о чем.[/QUOTE]
А можете посоветовать спеца хорошего, в москве или ближайших окраинах???
Johnsonnew
Dimixx_11
Москва и ближайшие окраины
Crossfire142
