Помогите вылечить люк на 208-м
Ryzhkoff
MB
Привет всем. Друзья, кто сталкивался с тем, что люк из крайнего заднего положения не полностью закрывается, не доходит см.3 примерно, и после этого начинает некорректно работать кнопка закр/откр люка. Такое происходит через раз когда норм. когда так как я описал. При проверке диагностом - ошибка видна в датчиках положений. Спец говорит что менять методом тыка, сначала плафон освешения салона - возможно что плохой контакт если не поможет- моторчик люка, он под плафоном.
Если кто сталкивался и вылечил или просто знает в чем проблема - отпишите пож. что мне делать.
Машина - W208 рестайл.
Всем откликнувшимся спасибо.
Lord_g
CLK200
Привет! У меня такае же ситуация. Я понял незакрывается из-за того что при закрытии упирается в пластиковы закрылки, которые опускаются по средстав наезжания люка на пластиковые полозья (наверное стерлись из-за частого пользования). При закрытии приходится снаружи в последний момент поджимать пальцем закрылки и все гуд.
Lord_g
CLK200
Может ктонить подскажет как решить проблему??
Егор)))
