Помогите... Звук при торможении и скрип колодок
  • Автор темы Автор темы hunt
hunt
Здравствуйте!
Сегодня поменял передние тормозные диски (Brembo) и колодки TRW. Сразу, как поменял, всё было хорошо... Но покатавшись минут 10 - вернулись старые проблемы. Т.е.
1. Скрип при торможении. Хотя раньше стояли тоже trw и всё было хорошо.. Только когда стал подходить тормозной диск к концу - иногда стали появляться скрипы... Сейчас же при каждом торможении скрип.
2. Если, скажем, при парковке между машинами, когда нужно проехать чуть-чуть и педаль тормоза полностью не отпускается и сразу нажимается опять тормоз, то как бы скрежет какой-то есть... Бывает, если нажать тормоз и включить драйв (тормоз не отпускается) - опять тот же звук.. Куда смотреть? Диск новый, колодки тоже.. Направляющие на колодках смазал специальной пастой + те на колодках сзади пластины, куда давит поршень.
Очень не приятно, когда в самом конце машина тормозит не плавно и тихо, а с каким-то звуком....Не знаю, поняли ли вы меня, но это не тот звук,что от колодок, когда скрипят. Тут словно метал об метал. Скрежет такой. Появляется в самый последний момент, как машина встала.. Помогите :icon_cry::wall:
Здравствуйте!
Вывод напрашивается один - левые колодки - под замену.
Здравствуйте!
...подшипник, передний ступичный подшипник под замену и будет вам счастье :icon_e_smile:
Я недавно купил новые тормозные диски передние и колодки поставил и после 200 км они заскрипели хуже чем на уазике, после этого я оригинальные диски отдал токарю на проточку, поставил и скрип пропал, а на счет подшипников задомкрать и проверь люфт, если им пипец то оно будет сильно болтаться если нет , то просто отрегулируй
Не всё так просто, как на самом деле бывает...
Было и у меня на подобии как у ТС, а то-есть, в момент остановки автомобиля был слышен в передней части некий звонкий скрежет, даже не совсем скрежет, а больше похоже было на громкий металлический щелчек что-ли ( слышно было как в салоне так и на улице )
Так вот, при проверке на подъёмнике, колёса ни болтались, подшипники так-же отрегулированы в норме, в общем к ним претензий никаких не было, но...как-бы внутренне почему-то думал на подшипник в левом переднем колесе ( слышалось именно там )
Когда всё-же снял подшипник, нам вид он был целый, за исключением почти не видимой в нём трещины...
При движении автомобиля он ни гудел ни шумел, в общем было всё нормально, а вот при торможении автомобиля, точнее в момент полной его остановки и слышался этот злополучный посторонний звук. Думаю это проискодило от того, что в момент остановки, нагрузка возрастала на него в разы, а имеющаяся в нём трещина и издавала этот раздражающий звук...
Номерок подшипников можете дать? И если дадите инфу как менять,то вообще будет замечательно :icon_e_smile: wdb2200261a306443
а может руки из задницы вытащить и заменить колодки как положено по регламенту?
A 220 330 07 25 Ступица в сборе оригинал
014 033 0104 Подшипник Meyle
Может у кого оем номер есть?
вы вообще смотрите что я вам пишу??? oem A 220 330 07 25 ступица в сборе.
A 002 980 65 02 Подшипник ступицы колеса передний внешний
A 140 981 03 05 Подшипник ступицы колеса передний внутренний
Оригинальные подшипники
И за одно A 022 997 97 47Сальник
Спс что подсказал но мой совет поставить ступицу в сборе
Проблема похожая связанная со звуком при торможении, если автор не против отпишусь здесь. Скрип новых колодок Bosh, как можно от него избавиться? И еще, снова загорелись датчики колодок. После замены старых колодок на новые, надпись о замене колодок не высвечивалась какое то время, теперь говорит что снова пора менять, как потушить эту надпись? Снимали колеса, смотрели целостность датчиков, думали может обрыв, но все на месте, все целое.
s600 2000г/в WDB2201781A099204
Меняли все колодки или только перед ? Стоит заглянуть на датчик правого заднего. При установке колодок паста тормозная применялась ?
да конечно , скрипит же колодка если поставить неоригинал , все неграмотные в это верят .
оченб редко видел что чистят посадочные места колодок , направляющие чистят и смазывают , а уж паста вообще редко у кого есть в наличии.
а в принципе зачем паста , клиент лох приедет снова и поставит новые оригинал
Чтоб не плодить кучу тем задам вопрос здесь
Прохудился вот этот сайлент менять на обоих сторонах ? Не зависимо что 2 живой. После на сход развал и обязательно с инклинометром? Просто у нас нет инклинометров обычный стенд с компом в проге посмотрели мерсы есть
Только перед. Посмотрим задний правый, на задних запас 30-40%, может говорить что пора менять задние? Гель какой то был с колодками, но он не применялся. Паста как то может повлиять на скрип колодок?
Оригинал, неоригинал. Сейчас речь не об этом идет, речь идет о скрипе и как с ним бороться.
Руська
