помощь по дпдз
vovan2252
проблема в следующем, имею мерседес е 280 двиг м 104 японец, после отключения скорости стали подниматься обороты до 2000 , заглушу мотор и снова завожу, всё нормально показывает 800, опять завожу и обороты поднимаються уже без включения скорости и стоят на 2000 или падают до 1500, не ниже и после каждого запуска все по разному может 800 а может 2000 и не на какие перегазовки не реагирует, то есть если 800 то хоть газуй хоть нет, глушу завожу снова и опа 2000 и тоже хоть газуй хоть нет ,на сто говорят это у тебя дпдз борохлит но не конкретно короче хоть меняй всю цепочку до заслонки кто что подскажет я уже и заслонку почистил и не помогло,да ещё когда вытаскиваю датчик который на трубе подводки воздуха, обороты падают до 1000 все трубки я проверил вроде нормально ,ещё немного шумит коробочька по середине коллектора впускнова, незнаю как называется, мож она, чё посоветуете .
Жгут меняли (косу)?
два года назад делал полную перемотку проводки движка снимал изоляцию с каждого проводка и снова изолировал изолентой а в чём проблема???
ну это уже не дело, пора менять всю косу, где то еще пробивает ...
нормальную косу у нас не найдёш всё что есть на разборах такое же гно, а по конкретнее, мож какой то разъём надо посмотреть который за это отвечяет или можно как то методом тыка проверить где что коротит ???
у знакомого была похожая проблема на 2,8 мкпп, меняли дросель, ДМРВ, не помогало, потом разобрали разъем ДМРВ внутри контакты были окислены пропояли контакты и все заработало
можно, прочитав ошибки диодом ... , как это делается можно найти тут: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31465
окей спасибо буду пробовать чё найду отпишусь .
Повнимательнее осмотрите косу от дроссельной заслонки.
Под основной изоляцией все мелкие проводкИ рассыхаются.
Потом заслонку адаптировать нужно
Не получается фото вставить
проводку хорошо восстанавливают по адресу 105077 Москва сиреневый бульвар корпус 4 кв 95 Детков Александр Викторович. тел 903 743 43 00
нужно было проводку заменить а не лепить ерунду:D:D:D:D:D полная перемотка проводки изолентой да каких чудаков тока нет https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=12045 почитай и сделай ничего сложного как он вобще у тебя работает ненужно всем пучком меняй по одному обрезал заменил итак следующий и все проблемы закончатся изолета давно высохла сейчас весна перепады температуры конденсат провода коротят меж собой на массу он вобще бедолага мне его аж жалко убей два дня и будет тебе счастье
Датчик который в трубе над мотором это датчик температуры всасываемого воздуха, если он врет, то будет полная хрень ... если он показывается что на входе -20, то мотор будет богатить и обороты подскочат, если при этом лямбда дохлая или отсутсвует, то откорректировать некому ...
ДА ТАМ ЖГУТА МОТОРНОГО НЕТ А ДАТЧИК ВЫТАЩИ ИЛИ ОТСОЕДЕНИ БОЛЬ 1100 ОБ МИН НЕ БЫВАЕТ
Ну фиг его знает, мне тоже все кричали что косу менять надо, что там проводов нет ... а на деле оказалось что надо расходомер и лямбду поменять и вот уже 3 года катаюсь без проблем ...
danj1ke
