помощь по дпдз
vovan2252
проблема в следующем, имею мерседес е 280 двиг м 104 японец, после отключения скорости стали подниматься обороты до 2000 , заглушу мотор и снова завожу, всё нормально показывает 800, опять завожу и обороты поднимаються уже без включения скорости и стоят на 2000 или падают до 1500, не ниже и после каждого запуска все по разному может 800 а может 2000 и не на какие перегазовки не реагирует, то есть если 800 то хоть газуй хоть нет, глушу завожу снова и опа 2000 и тоже хоть газуй хоть нет ,на сто говорят это у тебя дпдз борохлит но не конкретно короче хоть меняй всю цепочку до заслонки кто что подскажет я уже и заслонку почистил и не помогло,да ещё когда вытаскиваю датчик который на трубе подводки воздуха, обороты падают до 1000 все трубки я проверил вроде нормально ,ещё немного шумит коробочька по середине коллектора впускнова, незнаю как называется, мож она, чё посоветуете .
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Жгут меняли (косу)?
vovan2252
два года назад делал полную перемотку проводки движка снимал изоляцию с каждого проводка и снова изолировал изолентой а в чём проблема???
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ну это уже не дело, пора менять всю косу, где то еще пробивает ...
vovan2252
нормальную косу у нас не найдёш всё что есть на разборах такое же гно, а по конкретнее, мож какой то разъём надо посмотреть который за это отвечяет или можно как то методом тыка проверить где что коротит ???
kolisto
у знакомого была похожая проблема на 2,8 мкпп, меняли дросель, ДМРВ, не помогало, потом разобрали разъем ДМРВ внутри контакты были окислены пропояли контакты и все заработало
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
можно, прочитав ошибки диодом ... , как это делается можно найти тут: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31465
vovan2252
окей спасибо буду пробовать чё найду отпишусь .
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Повнимательнее осмотрите косу от дроссельной заслонки.
Под основной изоляцией все мелкие проводкИ рассыхаются.
Потом заслонку адаптировать нужно
Не получается фото вставить
Fisher_11
проводку хорошо восстанавливают по адресу 105077 Москва сиреневый бульвар корпус 4 кв 95 Детков Александр Викторович. тел 903 743 43 00
саня86
MB E320 W124 1995г
нужно было проводку заменить а не лепить ерунду:D:D:D:D:D полная перемотка проводки изолентой да каких чудаков тока нет https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=12045 почитай и сделай ничего сложного как он вобще у тебя работает ненужно всем пучком меняй по одному обрезал заменил итак следующий и все проблемы закончатся изолета давно высохла сейчас весна перепады температуры конденсат провода коротят меж собой на массу он вобще бедолага мне его аж жалко убей два дня и будет тебе счастье
nsgdima
Датчик который в трубе над мотором это датчик температуры всасываемого воздуха, если он врет, то будет полная хрень ... если он показывается что на входе -20, то мотор будет богатить и обороты подскочат, если при этом лямбда дохлая или отсутсвует, то откорректировать некому ...
саня86
MB E320 W124 1995г
ДА ТАМ ЖГУТА МОТОРНОГО НЕТ А ДАТЧИК ВЫТАЩИ ИЛИ ОТСОЕДЕНИ БОЛЬ 1100 ОБ МИН НЕ БЫВАЕТ
nsgdima
Ну фиг его знает, мне тоже все кричали что косу менять надо, что там проводов нет ... а на деле оказалось что надо расходомер и лямбду поменять и вот уже 3 года катаюсь без проблем ...
Лека987
